nowe swiece , kable i nadal czuc paliwo w mojej bravce
czy ktos wie co to moze byc czasami czuc intensywnie paliwo wymienilem swiece kable i nadal to samo sprawdzilem uklad nigdzie nie leci i nie jest to zapach z wentylatora co to jest pomocy pozdro dla wszystkich na forum
A co świece i kable mają do smrodu?
Rozszczelniony masz zbiornik (nawaliły zaworki napowietrzające albo korek albo jedno i drugie) i podciąga Ci smród z bagażnika.
myslalem ze to kable albo swiece nie przepalaja i to dlatego. a chodzi tobie o te zaworki co dochodz wezyki?
Dobrze że opon nie wymieniałeś...
Sorki... Masz nieszczelny zbiornik lub gdzieś po przewodach cieknie.
nie cieknie nigdzie sprawdzalem wezyki
Na zbiorniku są zaworki napowietrzające - jak się kulka powiesi, to nie ma w zbiorniku podciśnienia i się smród roznosi. Podobnie jest, jak się gumka w korku rozwarstwi.
wielkie dzieki juz kupilem dwa zapachy bo mnie to tak denerwowalo jutro bede kombinowal w tym kierunku . a zeby dojsc do tych zaworkow to musze odkrecic zbiornik czy obejdzie sie bez tego
Przejrzyj te tematy może tam znajdziesz odpowiedź:
Podczas jazdy czuć paliwo co się dzieje???
zapach paliwa ???
> zapach paliwa ???
> wielkie dzieki to mi wszystko wyjasnilo
korek nowY i wszystko gra
witam,
u mnie od czasu wymiany tylnych wahaczy przestało syczeć po odkręceniu wlewu.
Domyślam się że czeka mnie wymiana zaworków. Szybko muszę to robić?? Czy to może być przyczyną szarpania??
