Spryskiwacz tylnej szyby /CC/ nie działa.
Witam, spryskiwacz tylnej szyby /CC/ nie działa, jest może jakas typowa usterka ? Wycieraczka wykonuje ruch , ale pompka spryskiwacza nie daje żadnego dzwięku zlosnik.gif Są 2 pompki w CC ?
Z góry dzięki za pomoc.
> spryskiwacza nie daje żadnego dzwięku Są 2 pompki w CC ?
Nie wiem czy sa jakies typowe usterki pompek ale moge Ci odpowiedziec na pytanie, TAK, sa dwie pompki, jedna jest do przedniej szyby a druga do tylnej, i schowane sa one pod prawym nadkolem.
Jeśli nie słyszysz pracy pompki to albo się ona uszkodziła albo nie ma zasilania. U mnie spryskiwacz też nie działał ale to był zapchany węzyk na zaworze zwrotnym.
a ile jest tych zaworkow zwrotnych ? i w ktorych miejscach mniej wiecej ? bo u mnie pompke slychac , natomiast nic nie leci z tylu ...
Powiem tak, jeśli pompki spryskiwacza nie słychać, to sprawdź połączenie elektryczne, i czy pompka jest wporządku, jeśli jesteś pewien, że pompka spryskiwacza jest sprawna, to zastosuj się do mojej metody:
Weź porządną pompkę nożną do pompowania, włóż w końcówkę wężyk przy wejściu od silniczka tylnej pompki spryskiwacza przy zbiorniczku i dmuchnij kilka krotnie. Po tym zabiegu sprawdź czy sika grinser006.gif Jeśli nie do wymiany zaworek zwrotny. Dodam tylko, że u mnie pomogło właśnie przedmuchanie wężyka i do dziś dzień działa. wink.gif
> tylu ...
Schemat połączenia wężyków spryskiwacza z Epera.
> Zastosuj się do mojej metody (wyżej)
> Jeśli nie pomoże wymień zaworek.
> Schemat połączenia wężyków spryskiwacza.
Ten chemat troszke dziwny mi sie wydaje - u mnie przewód do tylego spryskiwacza jest poprowadzony lewa stroną samochodu - zaworek zwrotny znajduje się tuż obok zamka maski przedniej.
No chyba że zle czytam ten rysunek...
no to teraz pytanie - zagadka (przynajmniej dla mnie 270751858-jezyk.gif )
jak sie wyjmuje koncowke spryskiwacza a tylenej klapy ? odkreca, wyciaga czy moze teleportuje ? 270751858-jezyk.gif a moze jest jakis inny magiczny sposob zeby wlozyc doń weżyk ?
> tylu ...
Od tylu jest blisko zamka jak już kolega wspomniał i z tyłu pod klapą, a do przodu jest po lewej stronie obok zbiornika wyrównawczego, u mnie tył nie działał a przód słabo więc rozebrałem i wydłubałem środki i jest lepiej ale ciekło z nich więc trza wymienić ale pomaga smile.gif
zaworki juz wymienione, przedmuchane wszystko kompresorem, z przodu sika az miło, z tyłu rownież tzn. leci z wezyka bardzo ladnie ale wezyk spadl przy dmuchaniu z koncowki spryskiwacza i nie mam zadnego pomyslu jak go tam spowrotem wlozyc .. bo dostep praktycznie zaden a samej koncowki nie potrafie wyjac, ktos ma na to jakis sprawdzony sposob ?
  • 4 miesiące później...
powracam do pytania, bo sprawa ucichła a ja nadal nei wiem jak to zrobic frown.gif
jak się wymuje ta koncówke ?
