Audi A4 b5 - chwalę się :D panele
Przedstawiam fotorelację z montażu głośników i wykonania paneli głośnikowych w Audi A4 b5. Jak pewnie wszyscy wiecie fabrycznie siedzą tam 10cm głośniki firmy Nokia (ew. Bose). Niestety fabryka w moim aucie grała bardzo kiepsko - zdecydowałem się na montaż PowerBass ES-6C. Reszta komponentów to wysłużone radyjko Clariona 558rmp oraz doskonały smile.gif wzmacniacz Boschmann Tyrant 270751858-jezyk.gif
W przyszłości zagości coś ze stajnii Audisona i Alpine.
Na początek wytłumiłem dość solidnie drzwi, w audi pod tapicerką jest tylko szkielet od elektrycznych szyb - nie ma do czego lepić maty, dlatego zdecydowałem się na przynitowanie blachy 1mm na całą ich powierzchnię, na to poszła taśma dekarska. Na tym etapie nie robiłem zdjęć - topiców o wytłumianiu jest wystarczająco dużo smile.gif
Dalej w ruch poszła szlifierka kątowa, wyżynarka, lutownica, obcęgi i parę innych narzędzi -> efekt poniżej.
następnym etapem było wykonanie pierścieni z mdfu, pomógł mi mój ojciec (ma w firmie tokarkę smile.gif ).
właśnie przy tym elemencie tokarka okazała się nie zastąpiona
dystanse po odpowiednim wyszlifowaniu przykręcone do drzwi
przymiarka z głośnikami
i przykręcone do drzwi
Tutaj moja Luba smile.gif obkleja drzwi taśmą papierową cobyśmy tapicerki zbytnio nie pobrudzili
i hit programu - model z plasteliny (łącznie zużyłem ok 1 kg zeby.GIF )
Następnie na plastelinę poszła żywica i włókno szklane
po wyschnięciu całość została zdjęta z drzwi, plastelina odklejona. Tutaj warto nadmienić, że przy wszystkich nietypowych kształtach plastelina jest świetna. Jest tłusta, więc bez najmniejszego problemu odczepia się od żywicy.
znowy w ruch poszła szlifierka kątowa, docinka - przymiarka i tak kilka razy
następnie na panel poszła szpachlówka (łącznie ok 0,5 kg)
po wyszpachlowaniu trzeba było troszkę poszlifować, olbrzymie ilości pyłu...
przymiarka paneli
krótka przerwa (bufecik)
i tutaj znowu moja Luba mi pomaga smile.gif naciąganie "skóry" na panel
panele już na drzwiach (w międzyczasie zostały lekko zmodyfikowane)
i efekt końcowy
muszę jeszcze tylko doczyścić silikon z tapicerki, ale biorąc pod uwagę reszte prac - to już tylko kosmetyka
Chciałbym w tym miejscu podziękować mojej dziewczynie i mojemu koledze Wojtkowi za bardzo dużą pomoc.
Na koniec tak w ramach podsumowania. Można było to zrobić dużo lepiej i ładniej. Niestety takie pomysły pojawiają się dopiero jak się coś zrobi. Przedewszystkim do wytłumienia powinienem użyć blachy 2mm, dać ok 3 razy więcej nitów, a samą blachę nitować pod spód. Wzór z żywicy można było wykonać dokładniej co oszczędziłoby szpachlowania. W każdym razie jak na pierwszy raz - myślę że wyszło dobrze...
Jak wrażenia z odsłuchu?
Po pierwsze pojawiła się scena (gwizdki w fabrycznych miejscach). Przybyło basu, zrobiło się głośniej. I właściwie tyle. Pod wzmacniaczem którym dysponuję nie mam chyba co spodziewać się więcej. Głośniki mają 85w rms, wzmacniacz zgodnie z tym co deklaruje producent -> 4x50 rms... ale to jakieś brednie są. W tej chwili jest spięty w mostek i słychać że mocy brakuje.
Najważniejsze jest to, że pojawiła się scena - o reszcie wrażeń opowiem w momencie kiedy będzie odpowiedni wzmacniacz do tego zestawu.
korzystając z okazji (tak żeby nie zakładać nowego tematu) jaki sprzęt byście polecili. Radyjko wybiorę sam.
Nie wiem natomiast jaki wzmacniacz wybrać (kwota do 1000zł) i jaki subwoofer (do 500zł, najlepiej 30cm, skrzynke robie sam).
Chciałbym z zestawu wycisnąc max jaki się da. Ma być bardzo głośno, szybko i nisko (dlatego 30cm, najlepiej closed). Oczywiście piecyk musi pogonić subwoofer i przód. Jeżeli chodzi o moje typy to tak jak na początku wspomniałem - coś ze stajni audisona, sub - myślałem o powerbass M12, ale wątpie żeby w tej kwocie wzmacniacz jakoś sensownie go uciągnął.
swietne toto grinser006.gif sam sie chyba musze wziac za modzenie w zywicy grinser006.gifgrinser006.gif
> swietne toto sam sie chyba musze wziac za modzenie w zywicy
polecam, żywica to świetny materiał.
Jak już dokupie resztę klocków - robie obudowe na suba z żywicy w prawe nadkole smile.gif
> prawe nadkole
co do obudowy subwoofera to koszty moga byc spore bo dosyc gruba ona musi byc - ile placiles za mate, zywice i utwardzacz? smile.gif
No ładne nawet bardzo ładne panele;)
kupowałem tak na szybko w obi -> wiec przeplaciłem
kupiłem 4 maty (nie pamietam rozmiarów), jedną puchę żywicy (taka chyba 0,5l) i 2 utwardzacze. Całość wyszła 60zł. Wiem, że do subwoofera potrzeba będzie dużo więcej, ale mi chodzi tylko o tylnią ściankę coby się chowała ładnie w nadkole.
