Dokrecanie drazka kolumny kierowniczej
Witam!
Czy ktos probowal dokrecic taki drazek:
http://allegro.pl/item243420613_drazek_kolumny_kierowniczej_fiat_punto_93_99.html
Interesuje mnie jak dostac sie do niego od strony kierownicy, od strony pedalu przyspieszenia to latwo:)
U mnie jesze "tlucze" wiec moze druga strona jest poluzowana?
Chyba ze wymiana....
Zdejmujesz wszystkie obudowy, odkręcasz kolumne kierowniczą która trzyma się na 4 śrubach 13 jeśli dobrze pamiętam odpinasz wszystkie kabelki i masz do wszystkiego dostęp.
Witam!
Do silnika wiem jak sie dostac, juz to przerabialem.
Interesuje mnie jak to jest tam z dostepem, przeciez nie trzeba chyba rozbierac calej deski...
Moze da sie jakos tam kluczem podesc?
Chyba nie trzeba rozbierac calej kolumny kierowniczej, chyba ze sie myle..
> Witam!
> myle..
> Pozdrawiam
silniczek i obudowe musisz sciagnac potem 4 sruby trzymajace kolumne, wtedy kolumna opadnie na dol i masz dostep do tego miejsca.
pozdro
WItam!
> pozdro
A ktos probowal to dokrecac?
Jest sens?
Moze faktycznie kupic ja i wymienic..
> WItam!
> Jest sens?
> Pozdrawiam
Tak ja odkręcałęm. Zrobisz to bez problemu po zdemontowaniu osłony skrzynki bezpieczników i osłony kolumny kierowniczej.
Witam!
I jakas poprawa?
> pozdro
Nie trzeba sciągać silniczka i obudowy.
> WItam!
> Jest sens?
> Pozdrawiam
ja dokrecalem przy pedale a tam jeszcze nie ale wiem jedno zbieram kase i wymieniam cale wiec zobacze jak znajde chwile to sprubuje jeszcze tam dokrecic co mi zalezy.
> Witam!
> I jakas poprawa?
Witam!
Fajnie, wlasnie takiej ifnormacji szukam....czy warto sie za to
zabierac:)
Ja myslalem tez o wymianie, ale chyba kupno "uzywki" nie jest dobrym pomyslem, a w ASO drogo...
Jak sie uda dokrecic i bedzie ok to super, zaoszczedzi sie na wymianie:)
> Witam!
> zabierac:)
> wymianie:)
> Pozdrawiam
uzywki wogole nie kupuj bo nie ma sensu, ja kupie nowe jeszcze nie wiem ile dokladnie w ASO, jakis kolega z IKP kupil za 330 ale ktos mu sciagal z Wloch musze podjechac do ASO i spytac.
pozdro
Witam!
Jest to jedna z bolączek PII , tak twierdzą w ASO. Nie wpływa to na bezpieczeństwo podróżujących ale źle wpływa na nastrój kierownika pojazdu smile.gif Zalecane są tu części nowe i oryginalne.
Czy dokręcenie pomoże nie wiadomo, ale warto spróbować bo wymienić można zawsze. Cena w ASO od 460 zł wzwyż , bez narzutów ~330 ale tu trzeba szukać alternatywnej ścieżki .
pozdrawiam
> Witam!
> Pozdrawiam
Witam!
> kierownika pojazdu Zalecane są tu części nowe i oryginalne.
Niestety tak, strasznie wplywa na samopoczucie:)
NIc mnie tak nie wkurza jak tlukaca kierownica i piski w zawieszeniu:)
Piski przezyje, ale ta kolumna doprowadza mnie do szalu:)
Chetnie to zrobie, dokrece, moja dziewczyna znowu bedzie mowic ze mi odbilo:)
Zawsze cos przy nim grzebie:)
Wymiana calosci nie wchodzi w rachube, za drogo, chyba ze sam drazek tanio dostane.
> Witam!
> zawieszeniu:)
> odbilo:)
> tanio dostane.
> Pozdrawiam
nio ja jak mam zly dzien to mnie to do szlu doprowadza dlatego decyzja juz podjeta bede wymienial chyba ze dokrecenie cos da w co watpie bo tp by bylo zbyt piekne i latwe.
pozdro
> pozdro
watpie zeby dokrecanie cos pomoglo predzej to sie wyrabia na krzyzaku a nie tam gdzie jest trzymane na wieloklinie wiec dokrecanei nic nie pomoze
> nie pomoze
dlkladnie, a tak sie zastanawiam bo krzyzakow nie da sie tam wymienic, tak patrzylem to tam tez jest taki element ktory sie wysuwa i tam tez mam luz frown.gif
Witam!
I jak wymieniales juz?
Dokrecales?
Ja sie przymierzam, czekam na odpowiedz, czy oplaca sie w to ladowac:)
> Witam!
> Dokrecales?
> ladowac:)
> Pozdrawiam
jutro rano bede dokrecal i zobacze czy cos da, wymiane bedzie raczej zima
