Migocząca kontrolka ładowania - teraz to już awaria!
Witam.
Mam problem z kontrolką ładowania, otóż przy rozpędzaniu auta migocze mi kontrolka ładowania, raz leciutko raz mignie mocno, ale zawsze krótkimi strzałąmi, nie zapala się na stałe. W 90 % przypadków dzieje się to przy wyższych obrotach np przy wyprzedzaniu gdzie obroty wchodzą powyżej 4000, ale czasem zdarzy się to przy redukcji, pprzy niższych obrotach ale to w pozostałych 10% przypadków. Co może być grane. Pasek na altku ma około 20 tyś km i jest firmy conitech. Możliwe, że to pasek mówi do widzenia czy coś innego?? Dodam, że nie piszczy, ani nie ma żadnych innych niepokojących objawów. Nie ma też reguły ciepło, czy zimno, wilgotno czy sucho....
mm
Wg mnie pada uklad diod lub regulator napiecia w alternatorze. Zapewne za kilka dni lampka zapali sie juz na stale
Coś mi się wydaje, że Masz rację, gdyż czasami migoczą mi wszystkie swiatła, ale razem te objawy nigdy nie wystąpiły, pojawiają się niezależnie. Najgorsze jest to że to przy migoczącej kontrolce nie jestem w stanie zmierzyć ładowania gdyż tylko w czasie jazdy się to dzieje, a przy migotaniu świateł napięcie było wzorcowe.
Podlacz kabelki pod klemy i wprowadz do kabiny, bedziesz mogl obserwowac napiecie w czasie jazdy. Chociaz wg mnie nie ma co sie zastanawiac tylko udac do jakiegos elektryka zeby sie zajal alternatorem. Koledze w ub tygodniu padl alternator Delco 100A. Naprawa samodzielna kosztowalaby okolo 120-130zl (mostek DER2000 i regulator na allegro okolo 100zl, lozyska okolo 20-30zeta max). Jednak on zdecydowal sie kupic jakis nowy noname na allegro za 230zeta, wymienil i narazie jest ok.gif
No właśnie tak zrobię, a też mam Delco altek, bo oryginalny poprzedni właściciel zabił nadmiarem wody. Dzięki za informacje i w weekend będę walczył...może do soboty nie padnie całkiem.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Jest tez duza szansa ze wystarczy wymienic w mostku 3 diody prostownicze. W astrze mialem altek bodajze 70A, w mostku siedzialy diody 1N5404. Kosztuja w sklepie elektronicznym kilkanascie groszy. Moze wystarczy je wymienic i problem zniknie wink.gif
Prorok jesteś i altek nie wytrzymał, dzisiaj już do pracy pociągiem bo się kontrolka zapaliła na stałe.
Pytanie dodatkowe: Czy to normalne, że wspomaganie nie działa jak nie ma ładowania?? Bo przestało.
> Skoro wspom kiery jest elektryczne to jak najbardziej
Uffff bo już myślałem, że popsułem coś jak w nerwach przywaliłem w kierownicę:))
> kierownicę:))
Dobrze ze airbag nie otworzyl sie przy okazji zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
Pewnie bedziesz mila taki sam altek jak ten moj kolega ktory wymienial tzn 100Amperowy. On ma klimatyzacje wiec dlatego ma takie bardziej wydajny. Kupowal altka u goscia w Wawie wink.gif wiec nie masz daleko jakby co zlosnik.gif
Altek to nie tragedia, wymienią mostek i po problemie, miałem to samo jakieś pół roku temu. Za regenerację zapłaciłem 200zł, podobno wsadzili mi jakiś inny mostek niż oryginalny z diodami 100A. Przyglądałem się działaniom fachowca no i widziałem że mocno go dopasowywał, ale jak narazie nie narzekam, ładowanie jest extra tylko pewnie padnie mi za jakieś 2 lata bo to norma w moim autku czyi niesławny altek hitachi
Tak samo niesławny jest mój Delco:)))
> takie bardziej wydajny. Kupowal altka u goscia w Wawie wiec
Też się dziwię, że nie wystrzelił bo ostatnio to auto ma jakąś chorobę, ładuje tyle pieniędzy w niego i takie numery odwala.
Nie wystrzelil bo nie mial prawa 270751858-jezyk.gif Nie zostaly spelnione ku temu warunki. Samo uderzenie w kiere nie otworzy poduszki przeciez wink.gif
> Nie wystrzelil bo nie mial prawa Nie zostaly spelnione ku temu
Po moim aucie wszystkiego można się spodziewać ostatnio:)
Zaglądnąłem pod maskę a tam altek Delphi a coś mi się wydawało że tam delco napis stał. Powiedzcie mi czy jakie jast prawdopodobieństwo że ten altek ma 100A?? Bo niestety nic poza nazwą na nim nie widzę. A widziałem też np 120 A na allegro. Muszę kupić cały bo nie mam czasu naprawiać.
