Fatal Napisano 24 Września 2007 Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Witam Was Mam duży problem , a mianowicie mam radio Pioneera model DEH-3700MP na przodzie zamontowane są głośniki Blaupunkta model nie pamiętam ale te małe 87 mm no i fajnie grają , postanowiłem zakupić na tylną półkę głośniki Blaupunkta model GTx663 moc 210 W ( nominalna to 50 W ) podłączyłem i po prostu tragedia grają ale słabo ( nie ma efektu basu ) porażka , doradzcie mi co zrobić z tym fantem bo nie ma pojęcia , a na car audio się nie znam jestem lejkiem jak nic proszę was bardzo o rady co zrobić , może jakiś wzmak pomoże albo nie wiem ma końcówki mocy spalone ( nie mam pojęcia ) czekam na wasze odp. pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katorznik Napisano 24 Września 2007 Udostępnij Napisano 24 Września 2007 imo moze byc problem taki ze te glosniki w polce srednio sie do niej nadaja - nie maja charakterystyki open-air, albo masz potrzebe kupic wzmaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 24 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2007 > imo moze byc problem taki ze te glosniki w polce srednio sie do niej > nadaja - nie maja charakterystyki open-air, albo masz potrzebe > kupic wzmaka tylko właśnie wzmaka ale jakiego najlepiej chodzi mi o parametry ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elko Napisano 24 Września 2007 Udostępnij Napisano 24 Września 2007 > imo moze byc problem taki ze te glosniki w polce srednio sie do niej > nadaja - nie maja charakterystyki open-air, albo masz potrzebe > kupic wzmaka Bo wiekszośc tych głosnikow jest produkowana do zabudowy na podszybiu A wzmaka jest potrzeba kupic , ale najpierw dobrze jest sprawdzic polaryzacja ( koniecznie dla kazdego głośnika ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 25 Września 2007 Udostępnij Napisano 25 Września 2007 jak pisze przedmówca sprawdz polaryzacje (czyli + do +, - do - na chłopski rozum ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 25 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2007 > jak pisze przedmówca sprawdz polaryzacje (czyli + do +, - do - na > chłopski rozum ) Oki dzisiaj sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 25 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Panowie wszystko gra ok , kumpel który mi montował kable porypał , wszystko przemierzyłem i jest giter ( poprawiłem sobie sam ) cięszko było ale miernik pomógł rozwiązać problem , wszystko gra tak jak chciałem fajny basik i wogóle , wzmaka nie potrzebuje tyle mi wystarczy pozdrawiam i dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
