Zamulanie kropka MkI 55SX '96 1.1
A więc tak:
Na zimnym silniku, odpalam, jade, okolo 2tys obr/min auto przymula ( coś, jakbym hamował silnikiem), chwileczkę tak pomuli i potem wskakuje na wyższe obroty. Jak auto stoi to takie coś nie występuje.
Odłączyłem sondę lambda, pomierzyłem i przy biegu jałowym napięcie się waha w okolicach 0,4 V. Po dodaniu gazu rośnie lekko, po czym też zaczyna się wahać, więc chyba sonda ok ?
Przy ciepłym silniku tego chyba nie zauwazyłem.
Poza tym silnik chodzi sprawnie, żadnych problemów z odpaleniem nie ma.
Ogólnie - co jeszcze sprawdzic bez wdawania się w koszty ? Bo ostatnio bida z nędzą...
> A więc tak:
> występuje.
> ma.
Może wilgoć niekorzystnie wpływa na padające przewody wysokiego napięcia lub cewki hmm.gif
masz LPG??
Nie nie posiadam LPG.
Przewody hmmm ale dziwne, że to tylko w okolicach 2 tys obr/minute i tylko podczas jazdy ? Na postoju moge go gazowac jak chce i nic.
Zadnych płynów/oleju itp nie ubywa. Filtr powietrza czysty, filtr paliwa wymieniony tego lata.
Miałem podobny problem. Pojechałem na kompa i co się okazało..2 błędy, mianowicie: czujnik połozenia wału, błąd sondy. Błąd czujnika zastał zapamiętany, bo podobno tak się dzieje kiedy się go odpina,ale mniejsza o przyczynę kiedy to powstaje. Po skasowaniu błędów na kompie i sprawdzeniu jeszcze raz błędy nie wróciły a punciak odżył przy tych 2tys z hakiem.
Przepraszam, że tak długo
Co robiłem:
- sprawdzenie przewodów WN, są ok ( nie iskrzy nic w ciemności )
- zmieniłem filtr paliwa
- przeczyszczony krokowiec, przepustnica czysta była
Nie wiedziałem, że można sobie pojeździć bez sondy, czytałem, że to daje w łeb katalizatorowi, ale w sumie mój pewnie juz ma 11 lat więc tam raczej nie ma co katalizować ;p
Czy nieszczelność w układzie wydechowym może powodować takie problemy ( podejrzewam, że kat gdzieś puszcza, ale na razie nie mam dostępu do kanału ) ?
Dołączam się do pytania.
