Nowa uszczelka i cieknie
Osttanio wymienilem uszczelke pod glowica i przejechalem niespelna 20km i cieknie kolo rozrzadu. Uszczlka jest raczej dobrze włozona bo wujek robi to na codzien. Czy moze byc cos z pompa wodna ??
> Witam
> wodna ??
daj zdjecie.
> Witam
> wodna ??
Jakiego koła rozrządu na dole czy u góry??
U gory kolo 1 kola. A z fotki by nic nie bylo widac
to moze cieknie z simeringa na wałku a nie z uszczelki
Ale to cieknie płyn chlodniczy
to mozliwe ze pompa wody sie rozciekła bo jak przedtem woda uciekała przez uszczelke to ciśnienie wody sie zmniejszyło a po wymianie ciśnienie wzrosło i puściło w słabym miejscu
A czy moze byc cos z termostatem??
a czemu kolega myśli ze to termostat przeciez on jest z drugiej strony
Moze ale nie termostat jest gdzie indziej. Bardzo mozliwe,ze poma sie rozszczelnila (te w uno sa glupio uszczelniane) i trzeba ja wyjac i od nowa wkleic.
> No to pompa wody popatrz na nią zobacz czy nieleci z uszczelniacza
> pompy
ok oblukam to
> To może uszczelniacz albo uszczelkoa pod pokrywą zaworó.
raczej to nie jest pompa wody jest za nisko a uszczelke pod pokrywe zaworow wsadzilem nowa nie mam juz pojecia co to moze byc moze byla wadliwa uszczelka pod glowica lub popuscila sruba
A płyn ci cieknie??
> A to może być też zaślepka bo chyba tam jest jakaś no chyba że
> głowica powiedziała
yikes.gif to lipa slinka.gif pojde oblukac dokladniec co tam jest
> Z tego co mi się zdaje pomiędzy kołem a napinaczem
aha ok ide zobaczyc
zaslepka jest sucha. Wyciak dokladnie znajduje sie pod czujnikiem temperatury(chyba to jest czujnik temperatury) gdy doleje plynu odrazu zaczyna cieknac jak z kranu frown.gif
Zobacz czy da się dokręcić czujnik, jak nie to może coś się stało z uszczelką pod głowicą.
Raczej cos z uszczelka lub glowica slinka.gif. Ale nowa uszczelka zeby ciekla??
teraz to większośc części robią daremne więc moze to być uszczelka
ok zobaczymy w najblizszym czasie pojade do wujka i wujek to obluka
A czy Wujek planował głowicę przed założeniem jej na nową uszczelkę? zlosnik.gif
Nie planowal bo mowil ze nie trzeba
> No to masz przyczyne w takim razie
Mozliwe ze to jest to. A ile kosztuje takie planowanie glowicy w uno 1.0?
> Nie wiem może coś koło 70zł
Z tego co wyszlo jest dziura w glowicy;/
> No to już lipa
> Popatrz na urzywane dużo nie powinna kosztować
Nom ale uzywka tez nie wiadomo w jakim stanie bedzie
To jak byś brał ze szrotu to postaraj się umówić, że jak będzie wszystko ok to zapłacisz .
> Ano nie masz wyjścia i musisz zaryzykować.
Nom zobaczymy co z tym bedzie
A wiec tak Głowica wymieniona, sonda lambda tez i objawy sa nastepujace
Objawy uszkodzeń :
- brak możliwości uruchomienia silnika
- brak możliwości uruchomienia gorącego silnika
- przypadkowe gaśnięcie silnika na wolnych obrotach
- chwilowe zaniki zapłonu - szarpanie w czasie jazdy (czkawka)
Jest to Moduł przekształcania impulsów ( moduł ) jak wyczytalem ile taki modul moze kosztowac?? Ale Moduł cy tez Moduł zapłonowy to jest??
> jest??
Fachowo to w twoim układzie zapłonowym jest to moduł elektroniczny i tyle, oprócz tego rozdzielacz zapłonu i cewka zapłonowa.A ile kosztuje to już niestety nie wiem . palacz.gif
Wszystko to zostalo wymienione i sa te same objawy. Juz nie wiem co to moze byc mad.gif
> to moze byc
> No a zapłon masz dobrze ustawiony?
zaplon jest dobrze ustawiony
No ale wcześniej nic nie mówiłeś o tych problemach hmm.gif, to dopiero po wymianie głowicy Ci broi? icon_eek.gif
> No ale wcześniej nic nie mówiłeś o tych problemach , to dopiero po
Przed wymiana tez tak robilo ale tearz jeszcze gozej
No ale te podstawy: świece , przewody WN, kopułka, palec masz nowe?. Bo pisałeś tu cały czas o głowicy , atu nagle nic Ci nie działa. niewiem.gif
Tak wszytko wymienione
