Magiczne świece - takie samoodkręcające się
Jakiś czas temu miałem problemy ze swoją asterką (którą z chęcią zamienię na Corsę, ze względów gabarytowych smile.gif ). Problemy
te to m.in. nierówna praca silnika, strzały na LPG, ogólne osłabienie maszyny. Pomyślałem sobie, że to albo przewody WN
siadają, albo świece do wymiany. Co się okazało? Trzy świece były niedokręcone! Tak mniej więcej brakowało do pełnego dokręcenia
od pół do całego obrotu. Po dokręceniu i wymienieniu jednej świecy (miała pękniętą plastikową osłonę) wszelkie w/w objawy
zniknęły. Co to za magia? Czy to możliwe, żeby same się poodkręcały?
Pozdro
> Witam
> zamienię na Corsę, ze względów gabarytowych ). Problemy
> Pozdro
Świece same się odkręcić raczej nie mogły. Musiały być po porostu słabo dokręcone i drgania silnika spowodowały jeszcze większe jej poluzowanie. Innego wytłumaczenia nie widzę smile.gif
Albo jest zepsuty gwint. Miałem tak w Marei - przy wkręcaniu musiał się zerwać gwint i potem dwa razy mi się świeca wykręciła. Skończyło się na ponownym nagwintowaniu.
Tylko, że jeżeli tak się stało aż na 3 na raz to raczej znaczy, że po prostu ktoś je źle wkręcił.
Uwierz mi na słowo, mogły się odkręcić. Miałem raz takie świece Champion co się same wykręcały. Za pierwszym razem myślałem, że nie dokręciłem, za drugim, że może gwinty się poszły ... w głowicy, a za trzecim poleciały do kosza i to przy przebiegu ok 2 kkm. Po założeniu starych świec (do czasu kupna nowych), a potem świec GM wszystko wróciło do normy.
No mi w żadnym dotychczasowym autku nie zdarzyło sie aby świeca sie wykręciła lub nawet poluzowała stąd tez mój wniosek smile.gif Ale skoro tak kolega miał ............... to powinien reklamować teświece w sklepie bo to nie jest norma. wink.gif
> wykręciła lub nawet poluzowała stąd tez mój wniosek Ale skoro
> Ale skoro
Skoro już jesteśmy przy świecach. Co sądzicie o świecach oryginalnych GM. Jak sie sprawują przy LPG? I jeszcze jedna sprawa? przy wymianie świec cos trzeba regulowac czy cos? Byłem u gościa(nie mam klucza, a taki mały z praktikera jest za słaby bo mam mocno wkrecone i nie pojdzie) zapytac za ile mi wymieni swiece to mowi 30 zł wszystko.Wiec o co chodzi???
> GM.
najbardziej odpowiednie do tego silnika w cenie ok. 12 PLN za sztukę
świece do LPG to chwyt reklamowy , nic nie trzeba regulować
Byłem u gościa(nie
to jest cena robocizny???
Trzy świece były
> Pozdro
jeśli świece wymienia się przy zimnym silniku i dokręca odpowiednim momentem za pomocą klucza dynamometrycznego to nie mają prawa odkręcić się
> Byłem u gościa(nie
tak 30 zł robocizna, stad moje zdziwienie i pytanie o regulacje czegos. Wiem że przerwe mozna smniejszac jak jest lpg do 9mm ale to nie ma za wiele pracy. Dlatego tez klucz do świec albo nasadke sobie musze kupic.
> czegos.
można ale czy to coś da...
np. takie coś , do tego fajka lub grzechotka ale naprawdę przydatny będzie klucz dynamometryczny i wymiana na zimnym silniku
