Wyciek płynu hamulcowego
witam wszystkich. mam pierwszy poważny problem z kropkiem od zakupu otóż wczoraj zaczął mi uciekać płyn hamulcowy , zlokalizowałem wyciek i okazało się że płyn ucieka z cylinderka od pedału sprzęgła i leci pod nogi kierowcy i mam w związku z tym pytanie czy są dostępne uszczelniacze tego cylinderka , pomocny był by też schemat bądz przekrój budowy tego siłownika. Można dostać taki zestaw naprawczy?
Pozdrawiam Michał Kania
Kupuje sie komplet i nie jest on naprawiany-przynajmniej nie słyszałem natomiast jeśli chodzi o budowę to też nie ma jak są zbudowane(bo z prostej przyczyny brak jest części zamiennych)
Ale słyszałem ze ktoś to naprawiał ale nie w Punto tylko chyba w Renault i winny okazał sie oring za 30gr sick.gif
Teraz musisz ten płyn zneutralizować bo inaczej za ok 3mc będziesz miał "dziurę jak ta lala" crazy.gif
wlasnie ostatnio mialem to samo. niezbedna byla wymiana pompki - koszt pompki o ile dobrze pamietam 127 zl. i z tym plynem na podlodze to faktycznie uwaga - jest "silnie korozyjny".
Chyba udało mi się naprawić tę pompkę jak narazie jest ok nie wycieka jeśli dalej będzie ok to może skleję jakiś manualik . ale i tak dzięki wszystkich za zainteresowanie tematem
