gleba a słabe światła w cc
Od momentu zalozenia krotkich springow swiatla dlugie swieca mi jak mijania, a podniesione sa max do gory ( mam elektryczna reg swiatel). Co zrobic zeby swieiły lepiej??
a tak na marginesie co sadzicie od zestawach bixenon zamiast zarowek h4? mozna cos takiego kupic juz za 500...
Proponuje podniesc swiatla regulacja ręczną. Przy silniczkach powinny byc pokretla do regulacji.
troche dziwne, moze masz zle ustawione swiatla, u mnie na glebie swiatla bardzo dobrze daja rade
sa poktetła przy lampach, ale jak nimi krece to nic sie nie dzieje
A jaka masz regulacje, elektryczna czy hydrauliczna? W tych elektrycznych czasem taka kulka moze wypasc, glownie wtedy jak sie sloneczko ktore ta kulke trzyma polamie. I wtedy swiatla swiece prosto w glebe (prawie) i sa nie regulowalne. Przy glebie moze byc problem z ustawienie swiatel (ja tak mam), ale dlugie to zasadniczo zawsze powinny mocno swiecic, moze masz po prostu cos z zarowkami albo okablowaniem...
co możesz zrobić ?
Jedź na stację kontroli pojazdów, tam za 10, czy 15 zł wyregulują Ci światła tak, jak powinny być. Ja tak zrobiłem jak miałem problemy i widoczność mi się poprawiła o wiele. Jal to nie pomoże to kombinuj dalej smile.gif
regulacja jest elektryczna i działa dobrze, tylko swiatla swieca na badrzo mala odleglosc
No to nie wiem co u ciebie jest nie tak ze sie nie podnosza, ja jak usiebie podkrece to moge po drzewach swiecic a drogi nie bede oswietlal. smile.gif
Szanowny Panie
Dziękujemy za zainteresowanie tematyką oświetlenia pojazdów samochodowych.
Podzielam Pańskie zastrzeżenia i przemyślenia.
Odpowiadając na postawione przez Pana pytania:
- prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 108 Poz. 908 Art. 66 ust.4 p. 2: „Zabrania się stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających warunkom określonym w przepisach szczegółowych” (Regulaminy homologacyjne EKG ONZ) czyli niezgodne z przepisami jest stosowanie źródeł światła nieodpowiednich - nie przewidzianych w dokumentacji homologacyjnej (praktycznie: oznaczenie kategorii źródła światła jest naniesione na reflektorze i tylko takie źródło może być stosowane), zastosowanie innego źródła światła może być niebezpieczne i stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym, co najmniej, z powodów, o których wspomina Pan w swoim mailu,
- nie jest możliwe posiadanie homologacji na zamiennik wyładowczy żarówki halogenowej, gdyż nie istnieje, w homologacji reflektorów pojazdów drogowych, pojęcie zamiennika źródła światła - stąd różnorodność trzonków aby ich nie montować niezgodnie z homologacją,
- podstawowym potwierdzeniem posiadania homologacji są znaki homologacyjne naniesione na wyrób w sposób trwały i czytelny oraz posiadanie (najczęściej przez importera) kopii zawiadomienia o udzieleniu homologacji, gdzie występują identyczne jak na wyrobie oznaczenia.
z poważaniem
mgr inż. Maciej Łukasik
Kierownik Zakładu Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
