Poci się przy prawej półośce
Wczoraj przy wymianie oleju silnikowego zauważyłem, że cieknie mi z prawej półośki. I teraz pytanie do klubowiczów, którzy już ten temat przerabiali. Którą część mam kupić (proszę o podanie numerków). Z góry dzięki za info. 20.GIF
TU masz zestaw do 1.6 . Nie wiem czym jeździsz (profil) ale zestawy nie powinny się różnić bardzo zawartością smile.gif
Coś mi się wydaje że to nie jest półoś do 1,4 na tym zdięciu, chyba że masz skrzynię C513.
U mnie w Bravo jak miałem to była skrzynia C514 i były to numery 3 i 4 na obrazku.
I tutaj się mylisz w 1,4 jest całkiem inaczej niż w 1,6.
Jakoś mnie to nie dziwi. Przecież nie może być tak, że będzie chociaż podobnie smile.gif Tak czy inaczej pewnie też jest jakiś gotowy zestaw.
> podobnie Tak czy inaczej pewnie też jest jakiś gotowy zestaw.
Może być podobnie w skrzyni C513 bo tam półosie wchodzą bezpośrednio do skrzyni i prawdopodobnie jest to zestaw podobny lub taki sam jak do 1,6, a w skrzyni C514 półosie wchodzą do skrzyni przes kielichy i są one uszczelnione zwykłymi simeringami po 9zł za sztukę, tyle że są różne na prawą i lewą stronę.
