znacie sie na tym to może pomozecie...
pytałem o to w jednym watku ale nikt mi nie pomógł...
wiem ze macie doświadczenie w swapowaniu hampli więc was zapytam.
zacisk pod tarcze 257x20 jest taki sam jak zacisk pod tarcze 257x22???
jesli tak to moge bez problemu założyć tarcze 22(w tym przypdku od doblo)???
a i jeszcze klocki, doblo ma podobno grubsze i coś tam wieksze jeśli idzie o pow tarcia moge je założyć do brava??
w brava mam teraz tarcze 257x20 i wnet trzeba bedzie wymienić dlatego chciałbym wiedzieć czy moge kupic grubsze tarcze i te grubsze i wieksze(pow.tarcia)klocki od doblo???
a i tak przyszłościowo to gdybym zmieniał na 284 na przodze z 257 to potrzebuję zacisk kompletny(jarmo itp)oraz nowe tarcze i tyle???
sorki że tak sie wcinam ale wiem ze wy dużo swapujecie i mam nadzieję że pomożecie.
z góry dzięki...
Wejdz sobie na strone Mikody, tam masz dokaldne wymiary obsadzenia tarcz i dokladne ich zwymiarowanie i wtedy powinno byc wszysto jasne.
A te tarcze 284 to z brawo GT czy HGT bo jesli tak to nie powinno byc problemu
> 257x22???
> doblo)???
musisz isc do sklepu i porownac klocek 257 i 284 bo tutajchyba nikt Ci na to nie odpowie.... a manewr z wiekszym klockiem stosuje sie w zaciskach 240 zakladajac klocki z 257...
> że pomożecie.
> z góry dzięki...
niestety nie jest az tak latwo... przy 284 sa juz grubsze sruby mocujace jarzmo do zwrotnicy i nie wiem czy dobrym pomyslem bedzie rozwiercenie otworow w zwrotnicy zeby mozna bylo przykrecic jarzmo...
mnie doładnie chodzi o ta wypoawiedz:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=279611834&page=1&vc=1
wychodzi z tego że jak teraz mam 257x20 wentylowane i klocki dedykowane do brava to mogę założyć tarcze 257x22(z doblo) i klocki z doblo i pozostac przy tym samym zacisku.
mozna tak????
> mozna tak????
Zacisk wygląda jak ten od palio. Ale czy na pewno jest taki sam to nie porównywałem, bo nie miałem obydwu jednocześnie na warsztacie. Klocki i tarcz nowe od doblo wsuwam tak trochę na wcisk (tłoczek cofnięty do końca), ale po zmontowaniu jest Ok.
i tarcze masz 257x22 i klocki z doblo tak???
pewne masz to: Panda 4x4 wersja jtd 257x22 nie zadna inna wersja bo wszystkie inne sa mniejsze
i klocek też panda 4x4 czy doblo???
