szarpanie na zimnym silniku
Hejka, mam następujący problem. Posiadam sekwencyjny wtrysk DREAM XXI. Od jakiegoś czasu rozregulował mi się gaz, że w ogóle szarpał i nie dało się jechać, więc jeździłęm na benzynie do czasu wizyty o gazownika (międzyczasie okazało się że mam padniętą sondę lambda więc ją wymieniłem na nową). Gazownik podłączył auto do kompa i zubożył sporo mieszankę, tak że auto zaczęło normalnie pracować na gazie i kazał mi się przejechać, auto super chodziło, więc zadowolony pojechałem do domu. Jednak odpalając rano auto i gdy się przełęczyło na gaz to zaczęło znowu szarpać,że się nie dało jechać,więc przejechałem na beznynie z 5 km i po rozgrzaniu silnika chodził ok.Dzieje się tak ciągle na zimnym silniku po nocy,podczas gdy kiedyś było oki. Czyżby nadal coś było nie tak z mieszanką,jak mam męczyć gazowników? Trochę do tego zakładu mam, bo jest aż w białymstoku,ale muszę tam jeździć bo mam regulację za darmo (tam była zakładana instalacja) i jak zajeżdzam to mam niestety ciepły silnik, a problem występuje rano po nocy,jeżeli w dzień postoi nawet 8 godzinek na słońcu jak dojadę do pracy to jest ok,tylko noc i niska temperatura chyba tak dziwnie wpływa.Co to może być takiego? Dodam jeszcze że mam wymieniane wtryskiwacze gazu, oraz w miare nowe świece (8kkm) i w tym aucie nie ma przewodów WN.
> przewodów WN.
U mnie podobne objawy nastapily po regulacji/zubozeniu mieszanki, na zimny silniku (tzn temp >20C i <100) silnik gasl i strasznie szarpal. Pomogla ponowna regulacja i delikatne wzbogacenie mieszanki ok.gif
Też tak myśle że to dalej jest coś nie tak z regulacją, że też nie można tego wyregulowac raz a porządnie crazy.gif
