tylna wycieraczka punto mk1
witam wiecie moze jaka moze byc przyczyna tego ze tylna wycieraczka
nie dziala? wiem juz ze silniczek wycieraczki jest sprawny.i bezpiecznik tez jest dobry bo inaczej z tego co wiem nie dzialalyby
przednie wycieraczki a dzialaja.(jeden bezpiecznik jest odpowiedzialny za przod i tyl).z gory dzieki za pomoc.
Może kabel, albo któraś złączka zaśniedziała? u mnie tak było w P1 i czyszczenie złączek pomogło waytogo.gif
> dzialalyby
Sprawdź połączenie (na lewo od zamka) między klapą a resztą.
możesz mieć cały układ zasyfiały frown.gif , a w szczególności ten pręcik co się obraca i to jest powód że nie kręci także rozbiórka nasmarowanie , czyszczenie i ładnie złożyć do kupy i będzie spineyes.gif ja tak miałem także polecam tak zrobić, teraz chodzi jak nowa smile.gif pozdro
Ewidentnie ośka do wybicia młotkiem, przeszlifowania z rdzy i nasmarowania.
Polecam manuala ze strony klubowej - wszyskto przejrzyście wytłumaczone.
W zasadzie rjastrzab już Ci podpowiedział co trzeba zrobić w celu reanimacji wycieraczki ok.gif
Ja tylko dodam, żebyś podczas wybijania ośki robił to na tyle ostrożnie, żeby nie uszkodzić jej gwintu nono.gif
> witam a wiecie moze jaka moze byc przyczyna tego ze tylna wycieraczka
> dzialalyby
Kiedyś miałem podobny problem i rozebrałem cały silni raz i 2 i 3 i 4 i nie działa w końcu się wk..... złożyłem wszystko zamknołem klape i co DZIAŁA zlosnik.gif otworzyłem klape i NIE DZIAŁA sciana.gif zamknołem i DZIAŁA zlosnik.gif więc wkurzony zaczołem dochodzić o co chodzi hmm.gif i doszedłe m że na glupote nie ma rady grinser006.gifsciana.gif reszte się domyślcie co było przyczyną
pozdrawiam
> klape i co DZIAŁA otworzyłem klape i NIE DZIAŁA zamknołem i
> DZIAŁA więc wkurzony zaczołem dochodzić o co chodzi i
> doszedłe m że na glupote nie ma rady reszte się domyślcie co
> było przyczyną
> pozdrawiam
biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
