opcja podgrzewanie lusterka
pytanie odnośnie opcji podgrzewania lusterka...
w momencie włączenia ogrzewania tylnej szyby włącza się także ogrzewanie lusterka...
pytanie: grzeją się oba czy tylko jedno (kierowcy)?
Grzeją dwa, o ile sa sprawne (czyli szyba + 2 lusterka) smile.gif Co do trwałości maty grzejnej to sie nie wypowiem.
> Grzeją dwa, o ile sa sprawne (czyli szyba + 2 lusterka) Co do
no właśnie pytam gdyż zaobserwowałem (jak rano mamy bardzo mało 'C i są zaparowane lusterka) że najprawdopodobniej grzeje mi jedno... to od kierowcy... prawe po ok 15 minutach jest w połowie odparowane.
rozbierać drzwi i sprawdzać czy wszystko podłączone? czy może jakiś inny sposób?
> odparowane.
> inny sposób?
Tutaj jest opisane jak wyjac wklad i naprawic. A napiecie miernikiem mozna sprawdzic czy dochodzi.
jak wyjac wklad lusterka
Poza tym po 15min to lusterko powinno byc zauwazalnie cieple - wystarczy dotknac.
> wystarczy dotknac.
thnx ok.gif jutro (jak zdobędę miernik) powinienem się z tym pobawić...
> thnx jutro (jak zdobędę miernik) powinienem się z tym pobawić...
Sprawdź szybko-złączkę, przy drzwiach, tutaj lubi się pieprzyć.
Witaj! miałem to samo. Od strony kierowcy lusterko nie grzało - zauważyłem pewnej jesieni. Niestety okazało się, że ugniły styki od wkładu. Co do rozbierania - nie mam doświadczeń. Dodatkowe 140 zetów i podczas któregoś z kolejnych przeglądów wymienili mi wkład na nowy 30.GIF
Niestety, ale wkłady są dość niskiej trwałości no.gif - na gwarancji wymieniałem chyba z sześć czy siedem razy. sick.gif Jeśli to faktycznie wkład, to polecałbym raczej zamówienie lusterka na wymiar u jakiegoś lokalnego specjalisty, naklejenie maty grzejnej i przeniesienie zaczepu z oryginalnego wkładu (ważna jest precyzja - nawet oryginalne wkłady zdarzały się mieć źle zamocowany uchwyt, lusterko oceirało o obudowę i nie dawało się regulować w pełnym zakresie). Odkąd zrobiłem tak, jak wyżej, z wkładami jest święty spokój ok.gif
dzięki... ok.gif będę miał to na uwadze...
> Powinny oba.
> Niestety, ale wkłady są dość niskiej trwałości - na gwarancji
> wymieniałem chyba z sześć czy siedem razy. Jeśli to faktycznie
> święty spokój
niestety nie polecam tez opcji, zamowiony odpowiednik byl po pierwsze ciemniejszy po drugie po roku uzywania na krawedzie lementu grzejnego zaczal tracic lustro - ogolnie wlasnie mysle co z tym zrobic (dodam ze lewe lusterko dziala od nowosci czyli od marca 2003). Klopoty byly zdaje sie w zwiazku z faktem zae parta wkladow miala zle wklejone mocowania.
