kapryśne uno
hej. mam problem ze swoim uniaczkiem, sprawa wygłada tak-czasem na benzinku odmawia wspópracy, zapali i po chwili gasnie a ostatnio coraz czesciej nawet po odpaleniu nierówno pracuje i jest b.słaby.
Problem nasila sie w deszczowe dni. na lpg wszystko ok. filtr paliwa wymieniłem confused.gif
ale tylko na wolnych obrotach czy przy wyżych też bo jak słaby jest przy wyższych to chyba pompa sie kończy
> b.słaby.
> wymieniłem
> A ile benzyny wozisz zazwyczaj w baku? Ale tak szczerze
około połowy zbiornika,minimum 1/4
nistety tez na wyższych
Pytałem, bo pierwsze podejrzenie to pompa, ale niekoniecznie.
Może też zacierać się wtryskiwacz. Przy LPG się wtrysku nie za wiele używa i stąd problemy. Sam od jakiegoś czasu zauważam dziwną pracę silnika na PB - niepłynne przyspieszanie.
Słyszałem o jakichś specyfikach do czyszczenia wtrysku - może to?
Zawsze odpalam na pb i co kilka dni starałem sie przejechać pare km na benzynie
> b.słaby.
> wymieniłem
Wg mnie to po prostu komputer wariuje, za malo jezdzisz na benzynie. Zrob jakies 100km na benzynie i powinno byc dobrze.
W ogole to powinno sie jezdzic rotacyjnie: 500km na gazie, 100km na benzynie.
> benzynie.
jeśli masz racje to powinno też pomóc zresetowanie komp.dziś sprawdze
> na benzynie
To dokładnie tak jak ja, ale widać to nie załatwia sprawy bo tez mam różne anomalie w pracy wtrysku.
> sprawdze
Moze pomoze, chociaz ja mam z uniakiem troche inny problem. Przy predkosciach ok 60-80km moj uniak jest czasem zamulony, raz jedzie dobrze, innym razem stoi w miejscu. Pojechalem do ASO. Na kompie byl jakis maly blad, zresetowal kompa i bylo niby dobrze, ale to tylko przez kilka dni. Pozniej znow cos go mulilo. POjechalem do gazownika. Gazownik na komputer i tez wyszlo dobrze. I [bip] nikt nie wie co jest grane. ASO odsyla do gazownika, gazownik do ASO.
Samochod teraz stoi juz chyba czwarty tydzien. Odbieram go w czwartek, moze taki urlop dobrze mu zrobi i sam sie naprawi smile.gif
> Bo gaz to zło
EE tam zlo. Fakt, wkurzajace jest to, ze mechanicy zrzucaja wine na instalacje, ale pomijajac to to jestem zadowolony, ze jezdze na gazie. Nie scigam sie ani nic, na gazie jezdze sobie ekonomicznie cool.gif
> ekonomicznie
Gaz jest ok. Mnie na poczatku tylko raz gazownik zdenerwowal ale teraz jest ok. W poldku mialem gaz chyba z 8 lat i sie nie popsol ani razu. Teraz mam w Uno gazik 2 miechy i juz zrobilem 5 tys km i dziala jak trzeba. Teraz przy tych cenach benzyny gaz jeszcze 10 tys km i sie zwroci potem jezdze i oszczedzam biglaugh.gif
> benzynie.
zresetowałem dzis komp. i przez 1 km ok potem coraz gorzej wiec przełaczyłem na lpg na 1km poczym zmowu na pb i przez jakies 2,5 km ok.
teraz czekam az ostygnie i ponowie próbe.
> km ok.
Czyli komputer przez cos wariuje. Moze cos masz zapchane. Np filtr paliwa, albo to jakas grubsza sprawa. niewiem.gif
> popsol ani razu.
Hehe sie wie. Poldki są QL. Powinien być kącik użytkowników polskiej marki[FSO] biglaugh.gif
Ja mam na gażniku i mam tez taki sam problem .Gaz mam od niespełna miesiąca i jak czasami gaz mi sie skończy to próbuje dojechac na paliwie i jade w podskokach przy pełnym ssaniu.Bo inaczej zaraz gaśnie.to jest moje trzecie auto zagazowane i problem był za kazdym razem taki sam .Przyzwyczaiłem sie do tego .Instalując gaz musimy sie do takich anomali przyzwyczaic.
> benzynie.
CZesc. zresetowałem kompa i przejechałem jakieś 200 km na pb było ok, ale dziś zrobiłem około 50 km na lpg i znowu zaczeły sie cuda. Musiałem ropędzic go na lpg i dopiero przełączyłem na benzyne po kilometrze męki silnik odzyskał moc oslabiony.gifconfused.gifcrazy.gif
Nie wiem czemu tak jest, ale na moje oko to juz tak musi byc. Komputer wariuje od gazu. Moze to cos nie tak z instalacja gazowa.
