rozgrzany gaśnie
Witam kącikowiczów od pewnego czasu mam pewien problem na gazie, a mianowicie kiedy auto jest zimne porusza się bardzo dobrze nie gaśnie na jałowym dobrze przyśpiesza nie ma żadnych problemów. Bajka kończy się jednak gdy tylko auto nagrzeje sie do około 90 może troszke więcej stopni. Obiaw polega na tym że gdy tylko się zatrzymam silniki pracuje na wolnych obrotach a po jakichś 10 sekundach zaczyna go szarpać i gaśnie po natychmiastowym odpaleniu jest to samo. Jak tylko temperatura spadnie poniżej 90 wszystko jest w porządku. Ostatnio będąc w Warszawie oczywiście natknąłem się na korki i samochód nagrzany zaczął gasnąć. Dodam jeszcze że nie jest to związane z załączaniem się wentylatora bo aż takiej temperatury nie łapie.
Astra 1.4 C14NZ +LPG I generacji
A na benie też sie tak dzieje?
nie na benzynie jest ok
ja kiedyś przez głupi zbieg okoliczności doprowadziłem do takiego samego stanu, jak ten opisywany przez ciebie
coś mnie podkusiło i zdjąłem rurę pomiędzy filtrem powietrza a osłoną kolektora, a w otwór w filtrze wcisnąłem kawał gąbki (oczywiście odłączyłem podciśnienie)
okazało się, że jednak mam uszkodzony zawór podciśnieniowy i że cały czas jest ustawiony na powietrze znad kolektora - efekt był taki jak piszesz, łącznie z poprawną pracą na benzynie (na takim "ssaniu" jakby jeździł)
sprawdź, czy nie masz gdzieś dolotu do filtra przytkanego..... bo filtr pewnie masz czysty - prawda? cfaniaczek.gif
Tak filter po wymianie a co do tej rury to też mam ją ściągniętą ale otwór po niej zostawiłem drożny. Ale przecież przez tą rure dostaje się ciepłe powietrze znad kolektora a ciepłe powietrze powinien zasysać jak silnik jest zimny. U mnie zasysa cały czas powietrze z komory silnika. A ten zawór w filtrze chyba działa poprawnie bo jak tylko odepnę przewód podciśnienia to słychaćjak klapka dopływu powietrza się zamyka
