Duza liczba glosnikow:-)
Siemka... grinser006.gif Moj kumpel chce sobie zrobic pewien myk w aucie..a mianowicie..wiekoszc radyjek ma 4 wyjscia na glosniki. I on ma sporo glosnikow130mm wolnych...Chce sobie polaczyc w tylnej polce po 3 glosniki na kanal spineyes.gif Czyli chce miec 6 glosnikow 130mm w polce...Tyle ile mu moglem doradzic to to..ze nie moze ich polaczyc tak po porstu ze soba, bo wtedy chyba spadnie czy tam wzrosnie ( zalezy od polaczenia) impedancja...I teraz moje ( jego wpysk.gif) pytanie...czy jest to mozliwe i jesli tak to jak ma to polaczyc..od razu mowie ze ma to dzialac na wzmacniaczu wbudowanym w radiu..wiec zadnych dodatkowych wzmakow. Wystarczy ze bedzie dodawal 4kOhm rezystory do glosnikow zeby utrzymac impedancje na poziomie 4 kOhm? Czy tez musi jakos to mostkowac itp?. Dzieki z gory za odpoweidzi. Pozdrawiam waytogo.gif
> Siemka... Moj kumpel chce sobie zrobic pewien myk w aucie..a
> polce po 3 glosniki na kanal Czyli chce miec 6 glosnikow 130mm
> jego ) pytanie...czy jest to mozliwe i jesli tak to jak ma to
Impedancja znamionowa głośników samochodowych to najczęściej 4 Ohm, a nie 4 kOhm grinser006.gif
Różnica tysiąckrotna.
Jeśli już musi łączyć po trzy głośniki na kanał - to raczej szeregowo.
Można też podłączyć je tak - dwa głośniki równolegle, i trzeci w szereg z nimi.
Będzie to bezpieczne dla końcówki mocy w radiu.
Połączenie równoległe trzech głośników 4Ohm da impedancję wypadkową 1 1/3 Ohm co może zaowocować sfajczeniem końcówki.
Rezystorów nie ma sensu używać - chyba że zamiarem kolegi jest stworzyć ogrzewanie auta za pomoca końcówki mocy w radiu grinser006.gif
Poza tym należy pamiętać że jeśli połączysz szeregowo rezystor z głosnikiem, to moc wydzielona na rezystorze będzie taka sama jak na cewce głośnika.
To chyba tyle.
Aha..no tak...nie kilo Ohmy wpysk.gif zdarzaja sie wpadki:P No to zobaczymy co mu z tego wyjdzie..najwyzej popali wyjscia i bedzie se nowe radyjko kupowal wpysk.gifzakrecony.gif
Albo powiem mu niech wezmie i wlozy 4 glosniki...dwa w szeregu i potem potem je rownolegle:-) Wypadkowa wyjdzie wtedy 4Ohmy waytogo.gif
> Aha..no tak...nie kilo Ohmy zdarzaja sie wpadki:P No to zobaczymy co
> radyjko kupowal
ale się ubawiłem, 4x2 to już 8 głośników, ciekawe kto ma taką półkę w bagażniku smile.gif I jak zrobić, żeby półka nie skakała... rotfl.gif dobrze że nie 12 albo 16 głośników rotfl.gif
Ed: Przepraszam, ale chyba za dużo browarków....hihihi...
