odnośnie wymiany wahacza
Nie jestem specjalistą więc pytam, prosze o wyrozumiałość.
Czy po wymianie jednego wahacza trzeba ustawiać zbierzność.
Bo tydzień temu wymieniałem przednie amortyzatory i ustawiałem zbierzność u mechanika zostawiłem 68 zł za ustawienie , przyznam szczeże że nie uśmiecha mi się znowu na to wywalać kasy. No ale jak trzeba będzie to trudno.
Za pomoc z góry dziękuję.
Fiat Uno 1.1
> Witam
> Fiat Uno 1.1
z tego co wiem to powinno sie. Ale mozesz zakombinowac: zmienic wahacze, pojsc do tego mechanika jeszcze raz i powiedziec mu ze wydaje ci sie ze dalej jest cos nie tak ze zbieznoscia, upaskudzic troche wahacze aby nei wygladaly na nowe i moze za darmo jeszcze ci sprawdzi w ramach reklamacji grinser006.gif Kombinowac zawsze mozna cool.gif
> Witam
> Witam
> Fiat Uno 1.1
a dlaczego chcesz wymieniac wahacz? bo jesli był jakikolwiek luz na sworzniu lub tulei to tamto ustawienie jest o kant du%$ potłuc .
podonie jak po wymianie samego wahacza - elementy róznych producentów mają różną toleracje wykonania a bład w wykonani wahacza 1mm powoduje przestawienie zbieżności około 2 - 3 mm , do tego trz ajeszce dodać luz montazowy na wszystkich śrubach..
pozdr
a po co wahacz!! cena wahacza zależy od tego jakiej firmy jest sworzeń... = "goły" wahacz bez silenbloków i sworznia włoskiej a polskiej firmy to to samo... dlatego lepiej wymienić tylko zepsuty element tymbardziej że producent przewidział wymiane.. niektóre marki mają sworznie na nitach, niby niewymienialne a zamienniki kupisz ze śróbkami...
> Witam
> Fiat Uno 1.1
Zmień mechanika , przy wymianie amorków nie zauważył że sworzeń wahacza do wymiany !? poza tym nie wydaje mi się konieczne ustawianie zbierzności przy wymianie amorków mlot.gif
amortyzator jest równierz elementem prowadzącym zawieszenia. Jego kształt i wykoanie wpływa bezpośrednio na kąt pochylenia koła, a pośrednio na zbieżność. Jeśli masz choć troche wyobraźni przestrzennej to powinieneś to zauważyć.
Nie trzeba by ustawiac zbieznośći jeśli stare i nowe amortyzatory były by całkowicie identyczne co 0,01mm i były by identycznie zamontowane (zawsze jest mały luz na śrubach).
a co do samego sworznia w uno - czesto jest tak że bez szarpaka nie da się stwierdzić luzu na nib bo po podniesieniu auta jest on napiety i przekręca sie w inną pozycje niż przy normalnym uzytkowaiu pojazdu.
pozdrawiam
To znaczy że przy wymianie lożysk amortyzatorów miałbym ustawiać zbierzność ze względu nate luzy na śrubach ?
Tak trzeba ustawić.
powiem tak - zwykle nie jest to konieczne - wystarczy przed uswawienie zbieżności odciągnąc zwrotnice i jednej strone i w tej pozycji skręcic ją z amortyzatorem.
I teraz jeśli będziemy to rozbierac później a przy skręcaniu ponownie odciągniemy w tą samą strone to ustawienie zbieżnosci nie będzie konieczne/wskazane.
pozdrawiam
Amorki wymieniałem sam . Narazie uczę się mechaniki , to moje pierwsze autko. Pomaga mi czasem kumpel który się zna ale narazie dużo zadaje pytań i się uczę smile.gif
Jeszcze nie znam tych myków.
A na forum fiata uno była porada ,że trzeba ustawiać zbieżność to dałem do ustawienia
