Mocowanie taeczy hamulcowej.
Problem jest taki.Urwały się oba kołki ustalające ,które mocują
tarczę hamulcową do piasty w Bravo 1,8.Czy przykręcąc koło
śrubami tarcza będzie przykręcona wystarczjąco czy będzie luźna i
konieczna jest natychmiastowe wykręcenie urwanych śrubi ich
wymiana .Dzięki Za podpowiadź.
Wypadałoby, żeby była chociaż jedna śruba, da się jeździć bez tych śrub, ale koła zmienia się mało wygodnie. Rozwierć, przegwintuj, wkręć nowe.
Pozdrawiam BAS
>Czy przykręcąc koło
Jeżeli chodzi o wpływ na bezpieczeństwo to nie ma żadnego wpływu. Można jeździć z lub bez. One dają komfort przy zakładaniu koła.
Potwierdzam ja zdemontowałem te szpileczki
> Ja teraz mam szpilki zamist śrub.
Ja kupiłem przed wymianą tarcz śrubki na imbus, ale i tak okazało sie że za dużo wystają jak na moje aluski i tak musze jeździć bez sick.gif
same sruby od kol beda ok . wielu "tunigowcow" co alu kolka zalozylo wlasnie tak smiga zlosnik.gif mimo to doradzam wydostac te zepsute szpilki i zalozyc nowe - zawsze to lepiej jak wszystko jest tak jak powinno byc zlosnik.gif
