dymi się z kolektora wydechowego
po przeczyszczaniu styków elektrycznych za pomocą psikadełka autko stało 3 dni nim gdziekolwiek je ruszyłam. jak ruszyłam to po przejechaniu dystansu jakichś 3-4 kilometrów, zaczęło mi się dymić z kolektora wydechowego. dymiło się tym otworem, na który oryginalnie wchodzi rura mająca przyspieszać nagrzewanie się silnika, ta rura, które idzie od termostatu koło filtra powietrza. nie mam tej rury.
w każdym razie zadymiło się i nie był to zapach spalin i chyba nie spalonego oleju, chociaż tego drugiego nie znam. dla mnie pachniało przypaloną grzanką.
ale wystraszyłam się niebagatelnie. jeździłam jeszcze atkiem ze 4 razy, ale na krótsze dystanse i troszeczkę się kopciło.
co to może być?
czy powinnam się obawiać że coś jest nie tak?
mam nadzieję, że dobrze nazwałam tą część, z której się dymi. z tej części wychodzą dwie rury już pod podwozie i tam łączą się w jedną która idzie do katalizatora.
> co to może być?
Pewnie to psikadełko od styków gdzieś kapło na kolektor i teraz musi się wydymić... Albo olej. cool.gif
tylko że to się kopci z tego otworu a nie z obudowy. tak, jakby coś wpadło raczej do środka.
czy może jakimś cudem dostawać się tam olej?
czy w ogóle takie coś może być groźne?
To to psikadło na 100% i bedzie sie dymić tylko na goracym siniku ale wypali sie i mu przejdzie ja ostatnio krokowy potraktowałem WD i tez potem jak ruszyłem to po paru minutach czaszka pod maska otworzyłem bo myślałem że się coś pali grinser006.gif ale pojechałem kawałek jescze i sie wypaliło
Ten otwór do nikąd nie prowadzi, tylko jest to tak zrobione, żeby ciepłe powietrze było pobierane z bliskich okolic kolektora, więc nie ma problemu - wypali się i przestanie.
