BULB FAILURE PRZY NACISKANIU HAMULCA
jak w temacie nie wiem jak to zlokalizowac pewnie jest gdzieś zwarcie przy zapalaniu stopu i nieraz za każdym naWET MUŚNIĘCIEM pedału hamulca włącza mi się failure i mi pokazuje że prawe przeciwmgielne jest walnięte co oczywiście jest nieprawdą zaczęło się od raz na miesiąc i potem się nasiliło do takiej postaci ma ktoś pomysł jak z tym powalczyć?? lub gdzie jest wiązka z którą mogło się coś stać ??? szukałem na forum ale nic nie znalazłem stąd moje pytanko
prawdopodobnie wystarczy przeczyszczenie styków, miałem to samo i pomogło ok.gif
