Olej selenia vs inny olej
roczek mojej pandy stuknie niezadługo i trzeba się będzie udać do ASO na przegląd i tu mam dylemat - wymieniać olej na taki jaki był oryginalnie czyli selenia czy może zastosować inny? Jeździłem wcześniej w Mietku na Castrol Magnatec i mam bardzo dobrą opinię o tym oleju. A moze w ASO mają przykaz lac selenię? oslabiony.gif
podobno ASO przechodzą na Castrol, warto tą informacje sprawdzić
> Witam i o zdanie pytam
Nie mają przykazu!
prikazu nie ma, lej co uwazasz za najlepsze, byle klasa jakosci i wskaznik lepkosci odpowiednie byly skromny.gif
a co do Castrola i Fiata to tez mnie sluchy takie doszly....
> Ok, dzięki za opinie, popytam w ASO odnośnie Castrola. Chodziło mi właśnie głównie o to czy muszą lać selenię czy nie. Może przywiązę im Castrol Magnatec a może mają lepsze ceny. Popytam.
Słuchy chodziły, że Magnatec robi sieczkę w silniku, z tego co pamiętam było to w archiwum MK.
Ja na ostatnim przegladzie wlałem Lotos półsyntetyczny.
Kumpel kupił przed zmianą samochodu i sprzedał mi za sześciopak żywca.
P.S
> Przy nastepnej wymianie zalewam Motul 6100 SYNERGIE+
Co to za olej? W goglach znalazłem info że jest do wymiany co 10 kkm. Selenia podobno co 20 kkm, ale ja wymienię przy pierwszym przeglądzie po ok 12 kkm. Obecnie mam nalotu 10 kkm i olej wygląda na czysty, ale wiadomo silnik się dopiero układa i nie bardzo wierzę instrukcji fiata. 270751858-jezyk.gif
> Co to za olej?
To taki olej.
Znawca tematu nie trzeba tlumaczyc o co chodzi.
> kkm.
Jest do wymiany wg. zalecen producenta pojazdu, lub wlasnych doswiadczen czyli dla mnie bez wzgledu jaki to olej 10kkm
Wg. mnie Selenia 20k to syf jakich malo bo u mnie po prze biegu 5kkm pod korkiem bylo widac jakis osad jakby sadze nierozpuszczone w oleju. Po za tym na zimno mialem taki diesel sound ze niejeden MB beczka chodzila chyba ciszej. Na Shellu bylo juz zdecydowanie lepiej, jeszcze lepiej o dziwo jest na Tedexie chociaz zastanawiam sie czy ten olej nalezycie chroni mi silnik bo lubie cisnac i dlatego zmieniam na Motula zeby miec swiety spokuj.
I dobrze, trzeba byc nieufnym i polegac na wlasnych i innych doswiadczeniach wink.gif
> To taki olej.
> Daleko mi do znawcy, pare samochodów po prostu miałem i pare km przejechałem.
Ja nie zauwazyłem osadu, ale na zimno silnik słychać ze hej yikes.gif I poza tym nie podoba mi sie selenia bo jest droga, u mnie 50 pln za 1l, a nic specjalnego na moje oko nie daje
> Ja nie zauwazyłem osadu, ale na zimno silnik słychać ze hej I poza
nie wiem czemu tak narzekacie na Selene- niedawno wymieniałem i po przebiegu 16tkm był czyciutki- autko ma w sumie 37 tkm- nic nie stuka nic nie puka na zimno czy na ciepło! hmm.gif
co do cen to naprawdę u was drogo- u mnie cena w granicach 32-38 pln za litr! i to w ASO waytogo.gif
To raczej niemozliwe zeby twój silnik nie stukał skoro wszystkie stukają, np. gdy są zimne. smile.gif
Co do czystości oleju po 16kkm to to raczej niedobrze. Cały syf ma iśc w olej a nie zostawać w silniku... (zasłyszane) wink.gif
syf z czego... z nowego silnika?? ja rozumie, po 100 150 tys ale nie po 30
ja mam informację "u źródła" - wszystkie oleje to w zasadzie jest to samo, bo przeciez wszystkie produkuje albo LOTOS albo Orlen Oil...
dobry olej to olej wymieniany co 15 tys, k lub co rok...
> Oil...
Dokładnie (choc zdaje mi sie, że co 20tys)
Wystarczy , że będzie miał odpowiednie parametry.
tu wlasnie istotne jest te 15 tys. km bo po przekroczeniu tego przebiegu kazdy olej traci swoje wlasciowsci... bez wzgledu na to czy to jest wypasiony Castrol lub ELF czy poczciwa Selenia...
a 20 tys. km jezeli chodzi o przeglady - ja wymieniam olej co 15 tys.
ja w do Pandy leje Lotosa lub Orlena, byle synetyk....
ASO nie może narzucić ci producenta oleju oni tylko mogą ci powiedzieć ze Fiat zaleca jakiegoś producenta. Warunek jest taki jak już tu pisano że tylko parametry tego oleju muszą być takie jak Fiat chce wiec kolega może sobie kupić dowolnego producenta oleju. Ja osobiście leje LOTOS, nie będę go zachwalał bo frytek na nim nie smarze ani go nie pije wiec nie wiem czy jest dobry czy nie ale jedno jest pewne jest na pewno tańszy a silnik jeszcze mi sie nie rozleciał.
Bo Selenią już nie jest Włoska tylko amerykańska
