łożysko amorka problem ;/
witam mam problem probowalem ostanio zmienic sprezyny w asterce na troszke niższe niestety nie udalo mi sie sciagaczki nie podpasowały udało mi sie załozyc jedna odkręcilem amorek u góry i tu zrobił sie zonk frown.gif wypadło łożysko amorka .Nie mialem sciągaczek wiec wlożyłem je zamiast od dołu tależyka (między talezyk a gume na ktorej sie spreżyna opiera ,foty gdzieś w manualu na Woa ''wymiana poduch amortyzatorów ''kol.clowiek'a) na góre czyli teraz na tym łożysku tak jakby spoczywa ciężar auta. Pytanie do Was czy mogę z tym jeździć (przynajmniej do kolejnej wypłaty) czy grozi to jakimiś konsekwencjami. Łożysko ma już luzy spore jak wypadło to sprawdzilem dlatego mi już go nie żal . I orientacyjnie ile mogą wziąć za wymiane sprężyn i przy okazji łożysk??
ostatnio gdy jest sucho strasznie trzeczy mi cos przy skrecaniu kiera oraz po wjezdzie na jakas nierownosc, stawiam wlasnie na lozyska amorow, ale gdy juz bedzie to wszystko rozebrane przydaloby sie wymienic wszystko co jest mozliwe i tutuaj pojawia sie prosba... co mozna jeszcze wymienic? jakie sa tak jeszcze elementy? moze ktos rzuci pomocniczym rysunkiem? wink.gif
Rysunek jest w manualu o ktorym pisalem 270751858-jezyk.gif także wystarczy wejsc w dzial technika na WoA . A co do Twojego pytania to masz tam : łożysko wraz z ''tależykiem''i poduche amorka z tego co zdołałem tak wylukać
> Rysunek jest w manualu o ktorym pisalem także wystarczy wejsc w
> tak wylukać
nie wszystkie lozyska sa z "talerzykiem", ale ponoc mozna je stosowac zamiennie.
> zamiennie.
no ok, a czy cos powinno byc miedzy sprezyna a lozyskiem...? bo wyczowam tam reka jakas gume... hmm.gif
tak, cos jest. Cos co trzyma lozysko.
miejsce na lozysko w tym czyms. To raczej guma nie jest, bardziej mi to na plastyk wyglada. Albo cos ala odwrocony "talerzyk" o ktory pewnie zapiera sie sprezyna.
Szczerze mowiac nie zwrocilem na to wiekszej uwagi.
ha znalazlem zdjecie kolegi RobsonT
z jego manuala
Z tych fotek wynika że jednak łożysko włożylem dobrze:))) pewny nie jestem ale w te wlasnie nierownosci na tym niby plastiku czy gumie wlozylem łożysko shocked.gif
