ściąga raz na lewo raz na prawo!!!!!
Mam kłopot a mianowicie ściąga mnie na lewo. Byłem u mechanika przejrzał zawieszenie i wszystko ok. Ale zamienił koła i kazał mi się przejechać. O dziwo teraz zaczęło ściągać na prawo. Czy to może być krzywa felga? złe wyważenie koła, czy może opona do luftu?
> luftu?
No cóż .. to może być każde z tych o których wspomniałeś. Wsadzenie kółek na wyważarkę nie jest takie drogie .. tylko sobie gościa przypilnuj bo oni zwykle bezkrytycznie słuchają co im "Pani Kasia" powie nie patrząc wogóle na to jak pracuje felga i opona na wyważarce.
> na wyważarce.
Najśmieszniejsze jest to że niedawno zmieniałem opony, wszak na używki ale wulkanizator nie sprawdził koła dokładnie z tego wynika.
> wynika.
Po ile są felgi stalowe? I czy można wymienić jedna szt. Czy lepiej parę?
> parę?
Miałem ten sam problem po wymianie wachacza i końcówki drążka.
Po ustawieniu zbieżności zaczął ściągać w lewo. Poprawiali tą
zbieżność z 5 razy i nic.Zamienili opony i zaczął ściągać w prawo.
Znowu ustawili zbieżnosc i nie pomogło. Zwrócili mi kasę a po
jakimś czasie sam przestał ściągać.Wygląda na to że samo się
ułozyło.
> wynika.
Ja kupiłem alufegli w czerwcu. W miejscu zakupu (chyba największe i najbardziej znane miejsce w Tarnowie - nie będę robił negatywnej reklamy więc nie podam nazwy - ale nie polecam) mi zakładali opony na felgi - wyważali i zakładali na auto.
Okazało się że mi ściąga auto na prostej w lewo. Pojechałem do gości a oni na to ze sie musi ułożyć opona na feldze.
Mój chrzestny ma wulkanizacje i pojechałem do niego. Okazało się że wszystkie koła napompowali 2.2 z wyjątkiem prawego tyłu który miał (sic!) 3.0. A lewy przód w ogóle nie był wyważony. Więcej nie pojadę do tamtego zakładu a wulkanizatorom patrzę dokładnie na ręce.
> parę?
Używki nie są drogie vide alledrogo . Spokojnie można wymienić jedną.
> luftu?
Wyważenie ma raczej niewielki wpływ na ściąganie, kształt opony, jej masa - tak. Durne jest to zawieszenie, w którym zmiana lub zamiana opon powoduje, że auto zaczyna ściągać.
> luftu?
A sprawdzałeś ciśnienie w oponach? Różnica ciśnienia na przedniej osi może powodować takie dziwne zachowanie. Wiem wiem, sprawdzałeś. Ale musiałem napisać dla spokojnego sumienia smile.gif
> luftu?
No cóż, ostatnio borykam się właśnie z takim problemem. Zaczęła mi drgać kierownica - pojechałem wyważyłem (na prawej przedniej miałem 50g - zdjęte wszystkie ciężarki założone nowe)troszkę przeszło, ale spowrotem zaczęło drgać coraz mocniej. Ściągało troszkę w prawo.
Przerzuciłem tył na przód (oczywiście 2 raz wyważyłem).
Teraz nie bije, ale ściąga w prawo - pomimo zbieżności poprawnej.
Diagnoza: Opony mają już 4 sezon - pomimo tego, że regularnie migruję z przodu na tył i z lewa na prawo (robię tak bo wydaje misię że będą się równomiernie zużywały) zużycie nie jest równomierne i ściąganie samochodu bierze się właśnie stąd. Okazało się że 2 z 4 opon mają delikatne bicie, które przenoszą się na układ kierowniczy, a pozostałe 2 ściągają na prawo;o))))) (jeździły na przodzie przed remontem zawieszenia i mogły się sfiksować)Wiem że po przejechaniu paru setek opona zetrze się i nie będzie ściągać, ale ile mnie to będzie kosztowac nerwów ;o)))))
Pytanie:
Planuje zakupić nowe oponki na wiosnę - jeśli mi starczy tylko na 2 to mam założyć na przód czy tył???. Słyszałem opinię, że zawsze trzeba zakładać nowe na tył (Czy to aby nie tylko zimówek) ???
> troszkę w prawo.
> Pytanie:
> Pozdrawiam
Nowe zakładaj na przód.
