Co musze kupić
silnik kompa wiązke przewodów i wkład pomki do baku z mpi
a tego to nie wiem ale moze bedzie pasić
no napewno taniej bo jeszcze reszte części można sprzedać
> Co musze kupić jak bym chciał włożyć silnik 1.2 75km
> Mam 1.0 i.e jedno
Wieksze hamulce,stabilizator i jeszcze pare rzeczy.
A po co większe hamulce??, a poza stabilizatorem co jeszcze??
Tak dla jaj wiesz... Fading i takie tam to pierdoly...
Najlepiej cale zawieszenie z UT.
Moze jeszcze rozporki.
A hamulce z punto ??
ja mam zamiar z palio załozyć wentylowane tarcze podobno pasują bez przerabiania
Ale z ktorego punto ?
Moja rada zanim wsadzisz wiekszy silnik dostosuj zawieszenie i hamulce do niego.
> hamulce do niego.
Napewno nie z grande
A w punto 1 i 2 przy pojemnościach 1.1 i 1.2 hamulce są takie same
ale hamulce przy zmanie silnika nie są takie wazne przeciez 1.0 ma te same hamulce co w 1.4 a przecie 1.2 jest lzejszy od 1.4 no i ma tylko 5 KM więcej a tyle samo co 1.5 a w 1.5 tez chyba są te same hamulce co w 1.0
Trzeba zmienić zawiasy i hamulce. Przynajmniej na pierwszy rzut. Wiem czy się opłaca? Daj od razu większy silnik. Ten 1.2 mozna fajnie podkręcić ale ile roboty!!! Lepiej wsadzić oryginał od turbo albo całe turbo kupić. Za 5000 można poszukac we Włoszeh ładne, zadbane. Nie trzeba przerabiać i masz naprawdę szybkie auto
Ale punto 1 po wypadku można wyrwać za 1500zł i do tego sprzedajesz części kóre zostają.
nie kiedy i taniej idzie dostać potem sprzedajesz silnik z Uniaka całe wnętrze z punta i blache i wychodzi ze silnik kosztował koło 300 zł
No niby racja. Ale to zawsze przeróbki chociaż ja też jestem ich gorących zwolennikiem. Tym bardziej w autach w których PO różnica jest naprawdę odczuwalna. Jednak fabryczne osiągi to fabryczne i tyle. Też myślałem o tym silniku i projekcie z nim związanym. Masz o tyle lepiej, że masz warsztat i sam możesz dużo zrobić. Czyli taniej i jaka satysfakcja....
ja też mam zamiar wozyć 1.2 Mpi z punta i to tylko po to zeby był bardziej ekonomiczny nie dla osiągów i tez bedzie wyglądał jak fabryczny
Ja nie mam warsztatu 270751858-jezyk.gif tylko kiedyś robiłem 270751858-jezyk.gif, ale możliwość bym znalazł zrobienia samemu zlosnik.gif
> fabryczny
Ja mam plany 1.2 75km do tego inny wałek i troche podłubać, ale kasa frown.gif
1.2 75 KM to jest 1.2 Mpi a 1.2 Spi cztli na wtrysku jednopunklowym ma 60 KM
i ja mam zamiar włozyc 1.2 Mpi i do tego skrzynie z Fiata SC Sporting a jeszcze lepiej z Sumachera bo ma krutsze przełozenia
> ma 60 KM
Ze skrzynią to ja tam nic nie będe kombinował wystarczy ta co jest;]
> Taa jeszcze powiedz, że twoje
Gdybym miał kasę też bym podłubał. Miałem propozycję kupna samej góry od 1.2 przerobionej razem z wałkiem. Coś koło + 30 KM do mojego 1.1.... Git gdyby nie tyle $$$ Ale i tak niedługo zaczynam z silnikiem zlosnik.gif
