spadki wzrosty mocy
nie wiem co sie dzieje ale moja asterka zaczyna ostatnio miejwać chumory pewnego dnia wsiadam i zachowuje sie jak polonez (było chłodno i wilgotno ale nie wiem czy ma to coś do żeczy) wsiadam dziś tmp. podobne i normlanie bolid ale znowu wsiadam a po południu juz słabiej
i jest to naprawde odczuwalna różnica, dodam że autkiem raz na jakiś czas zaszarpie noga tak samo na gazie i troche pożuca ludźmi delikatnie ale zawsze
To samo na obu paliwach - wilgotno - problem z zapłonem - świece i przewody WN do sprawdzenia.
objawy na tym samym paliwie bp ultiumate oraz sytułacja ta sama na neste więc to raczej nie paliwo
sprawde przewody i świece
a to może mieć coś wspólnego z szarpaniem ?
Tak. To się nazywa wypadanie zapłonów.
i może ono zdarzać sie sporadycznie ? rozumiem że i tak sprawdzenie kabli i świec pa potem dopiero sie martwić
gdzie znajudą sie świece blush.gif trzeba zdjąć osłone silnika i potem odkręcić takie żółte pośrodku ?
