Silnik przygasa po wymianie filtra powietrza...
Jak w temacie. Wiem że obok jest bardzo podobny temat ale chciłem zwrócić uwagę na fakt, że objaw ten występuje dokładnie od momentu wymiany filtra powietrza... Co to może być za licho...?
Stary filtr trochę za długo jeżdził - moja wina (chyba ponad 20 tys.km) ale przed wymianą wszystko grało.
Przygasa na biegu jałowym i wtedy strasznie telepie jakby miał wyskoczyć spod maski... Wymieniłem palec i kopułkę bo troche "staro" wyglądały ale to nie to.
wydaje mi sie ze moze to byc cos z gazem a wlasciwie z jego regulacja...
po wymianie f. pow. mając w aucie gaz trza wyrególować instalacje
Może i racja... Ale po porzedniej wymianie wszystko grało.
ale byc moze kolega mial regulacje robiona nie dlugo przed wymiana filtra tego po wymianie ktorego tak sie dzialo...
Jak kupiłem astrolota to wtedy wymieniłem filtr powietrza (m.in.) - na regulacji nie byłem.
to o czym mamy to gadac, regulacja mile widziana a nawet konieczna...
Miałem na myśli - że nie byłem na regulacji zaraz po pierwszej wymianie filtra.
Byłem na regulacji z pół roku temu ale wsio było OK
Ale sugestia słuszna na regulacje się wybiore.
> wymianie filtra.
mogło się po prostu trafić, że ten nowy filtr stawia mniejsze opory przepływającemu powietrzu, niż poprzedni "nowy" i stąd ta róznica...
dla pewności sprawdź, czy gdzieś lewego powietrza nie zaciąga - może coś się odpięło przy manipulowaniu pokrywą filtra, moze pokrywa nie przylega dobrze...
jeżeli to nie to, to zdecydowanie popieram pomysł udania się na regulację
