scenic i kontrolka usterki elektronicznej
drodzy koledzy w czasie jazdy zapala mi się kontrolka usterki elektronicznej objawy przy tym występujące to podniesione obroty silnika na biegu jałowym normalnie było750 a gdy się zapali kontrolka to obroty wahają się między 900 a 1200 (jak na zimnym silniku?)
Czy ktoś z Was ma pojęcie co to może byc ????
> silniku?)
masz gaz czy tylko PB?
może tylko kwestia przeczyszczenia silnika krokowego
> elektronicznej
wybacz kolego ze pytam o taka pierdolke ale ktora to kontrolka bo u mnie chyba sie wszystkie nie zapalaja przy przekrecaniu kluczyka niewiem.gif
tylko benzynka LPG jest beee
pytam bo nie wiem czy jest sens jechac do aso na kompa czasem zaczną wymyślac niestworzone historie
a tak właściwie to gdzie ten silniczek jest bo autko mam krótko i nie mam jeszcze obeznania ściągam dialogysa ale idzie opornie
co do tego która to jest kontrolka to druga od prawej kolor pomarańczowy wygląda jak taki wykres
tak to jest kontrolka od kompa
a próbowałes odłaczyc kleme na np. 10 min?
nie ale to tylko skasuje błąd i zaraz pewnie będzie z powrotem bo ona nie zapala się zaraz po uruchomieniu silnika tylko jak przejadę kilka kilometrów raz 3 km innym razem 20km więc wnioskuje że błąd się powtarza
i dobrze że Ci się zapalają ----------> a koledze się zapalają podczas jazdy !!!!!
spróbuj wyczyścic silnik krokowy ,albo cos może byc z sonda lamda ,jeżeli sie zagrzeje silnik to nie dostaje prawidłowych danych
a powiedz mi gdzie ten silnik krokowy mniej więcej się znajduje bo nie mam zielonego pojęcia a tak poza tematem koledzy ma ktoś program DIALOGYS do renówek
ja dzisiaj ściągnąłem ale nie chce się zainstalowac ten program podobno to dobra rzecz
własnie tez sciagam ,jak odpale to ci podam skąd zapodac
a gdzie jest ten silniczek krokowy to go jutro wymontuje i wyczyszcze
musisz znaleśc dolot powietrza do kolektora ssącego jak sie kończy plastikowa rura ,zaczyna sie metalowa
niewiem jak jest w wersji pierwszej bo a ja mam ta po liftingu ale to mniej więcej to samo
znajdziesz taki w metalowej obudowie czarny walec około 6cm i przykrecony na dwie srubki ,i podłaczone są do niego kabeli ,wyglada tak
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=246956232
> ,wyglada tak
OK i rozumie że trzeba wyczyścic tą końcówke i jeszcze styki wtyczki
edit EUREKA!!!! niedaleko tego miejsca założyłem magnetyzery I PRAWDOPODOBNIE TO ONE MOGą MIEC WPłYW NA PRACE TEGO SILNICZKA
Ja jeszcze raz wroce do tej kontrolki . Po przekreceniu kluczyka zapala sie na chwile kilka kontrolek ale ta o ktorej piszecie nie to dobrze czy zle? Nie powinna sie tez na chwilke zapalic?
  • 3 tygodnie później...
no więc w końcu wytargałem silniczek krokowy wymyłem wydmuchałem i dalej ZONK więc pojechałem do ASO w bydzi na kompa panowie stwierdzili że do wymiany jest czujnik ciśnienia wlotowego no i teraz pytam o cenę - pan mi 300PLN yikes.gif no to mówię a zamienniki?
pan mi mówi brak ale damy upust cena zeszła na 270PLN ale części nie ma na miejscu może byc na środę po kilku minutach stwierdziłem że muszę się zastanowic i na razie dziękuję więc w samochód i do domku - allegro używka 35PLN czekam na przesyłkę jak zamontuję to dam znac czy to aby dobra diagnoza ASO
> Ten czujnik to moze map sensor ???
tak pod taką nazwą znalazłem go na allegro
Czesc ta pasuje nowa od poloneza za najwyzej 80pln.
Jest to uniwersalna i pasuje do tylu aut,ze glowa boli ale chyba od poldka lub uzywane od opla wyjdzie najtaniej.
Aha i jak bedziesz wymienial kup sobie odrazu swiezy wezyk.
> To na przyszlosc takie info
dzięki za podpowiedz a ten wężyk to jest jakiś specialny czy taki zwykły z rolki w motoryzacyjnym
ja do corsy kupilem w castoramie taki do gazu bo niedziela byla
posiadam takie cudo w PL.
a możesz napisac skąd ściągnołeś bo ja też mam ale nie mogę zainstalowac , jakiś link może smile.gif
załatwiłem od kolegi z sąsiedniego klubu reno
no więc map sensor wymieniony wraz z wężykiem
jak na razie wszystko OK
