Listwa wtryskowa z przed i po FL
Witam, mam takie pytanie, czy listwa wtryskowa i wtryskiwacze z bravy 1.6 po FL różnią się czymś od tych z roku np 1996. Znajomy z pracy chce kupić z bravy 99r do swojego - rocznik 96 ale nie wie czy będą pasowały. Z góry dziękuję za odpowiedź
będą pasowały przy odrobinie druciarstwa...
primo nie ma zaworu powrotnego na listwie
secundo nie ma ciśnieniowego regulatora tylko odpowietrznik
polak potrafi
> polak potrafi
W takim razie czy z silników do 99r listwa będzie pasowała bez przeróbek
> przeróbek
będzie
> będzie
> będzie
No jak będzie? Gdzie regulator do tej listwy założy?
Listwa jest zupełnie inna, zresztą jak i pompa...
> przeciez ma auto z 96
No w drugą stronę to by podeszło - zaślepić przewód powrotny, otworzyć regulator na stałe (po zastanowieniu tego nawet robić nie trzeba) - i powinno banglać.
Ale jak włożyć listwę poliftową - to już bardzo wysokie druciarstwo i kombinowactwo... Trzeba by regulator w zbiorniku dorobić, albo insze cuda.
> otworzyć regulator na stałe - i powinno banglać.
> insze cuda.
prosto... rozwiercić odlew pod gwint na wąż powrotny i voila...
nie potrzeba regulatora
> przeciez tak napisałem
Cieśninie będzie wariować w zależności od obciążenia silnika, od 0.3MPa do Bóg wie ilu... Dziękuje za jazdę z takim silnikiem....
> Cieśninie będzie wariować w zależności od obciążenia silnika, od 3 do
jakim cudem będzie wariować jak pompa podaje stałe ciśnienie na listwe? hmm.gif
> listwe?
Pompa przed liftowa? Sprawna podaje więcej niż 3.5 atmosfery. I jak mały pobór paliwa, to będzie więcej, jak duży, to ciśnienie spadnie...
> spadnie...
to przecież regulator na listwie nie podniesie wiecej niż pompa zapoda hmm.gif
> zapoda
Ale nadmiar odpuści
> Ale nadmiar odpuści
nadmiar wróci przez powrót
A skąd rurka ma wiedzieć, jakie ciśnienie jest właściwe?
Jak w listwie nie będzie regulatora, a przewód powrotny będzie otwarty, to w listwie zostanie dupa a nie ciśnienie paliwa. Jedyne jakie będziesz miał to to wynikające z oporu przepływu.
Skończmy te teoretyczne rozważania, co? szkoda guzików na moim laptopie w różowym...
Patre mówi, że się da, tylko trzeba podrutować, ja też że się da, ale drutować trzeba dużo więcej... Wniosek jest jeden - nie warto...
> spadnie...
> O ile łatwiej kupić właściwą listwę... ;P
Prześlę mu treść waszych wypowiedzi niech sam zdecyduje. Dzięki
bardzo prosto mozna to naprawić...
wystarczy przytkac odpływ... jakiś tekst
Ale to też rozwiązanie "około" - stałego ciśnienia w listwie nie zapewni
ideia.gif Można też np. założyć kawałek zagniecionej rurki miedzianej w powrocie - ładnie podniesie ciśnienie, ale do ilu hmm.gifniewiem.gif
> zapewni
Dlaczego twierdzisz że pompą nie utrzyma wymaganego ciśnienia?
Pompa ma dwa parametry - maksymalne ciśnienie i wydajność. I może po prostu nie zdążyć pompować wystarczającej ilości paliwa do układu, żeby utrzymać wystarczające ciśnienie. Bo im wyższe ciśnienie, tym szybciej paliwo spierdziela przewodem powrotnym... smile.gif
Nie twierdze, że pompa nie da rady - ale bez regulatora ciśnienia (który zamyka odpływ, jak ciśnienie w listwie spada), wartość tego parametru będzie fluktuowała nie bez wpływu na pracę silnika.
Można też przewód powrotny baaardzo zaślepić - ciśnienie będzie się utrzymywać na maksymalnym poziomie dawanym przez pompę. Nie wiem też jak wyglądałaby trwałość pompy, która pracuje non-stop pod maksymalnym obciążeniem.
Ja takwłasnie pisałem w moim watku o nieprawdopodobnych przypadkach... jak miałem zamknięty na stałe powrót auto mi głupiało i po jeździe i krótkim postoju nie chciało odpalić frown.gif ja nie zamieniałbym listwy
