Termometr - oszalał.
Witam.
W moim nowym nabytku Passat B5 2000 rok 1.9 TDI 115KM mam problem z termometrem. Mianowicie pokazał mi wczoraj temperaturę -50 stapni celcjusza. Po jakimś czasie wskazanie wróciło do normy. Podejżewam że winny jest sam czujnik temperatury - pytanie tylko gdzie go szukać.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
> Witam.
> gdzie go szukać.
nie pamietam jak w B-piatym ale powinien byc gdzies w dolnej czesci zderzaka , za kratka , z tylu zderzaka - poszukaj a napewno znajdziesz <ok>
> znajdziesz
Dzięki dzisiaj po pracy zajrzę
Pozdro
> Pozdro
Zobacz jak wygląda wtyczka i przewody - tak niskie wskazanie oznacza zazwyczaj przerwę w obwodzie czujnika, sam czujnik może być sprawny.
Nie jestem pewien na 100% ale wskazania temperatury nie zmieniają się na postoju a jedynie podczas jazdy
> sprawny.
Witam.
Wkońcu trochę czasu znalazłem i sprawdziłem.
Okazało się że czujnik jest popękany przy wtyczce. Nie wiem z jakiego powodu ale jest. Juz zakupiłem nowy 140 zeta i po sprawie
PZDR
Trochę przepłaciłeś bo cena tego termistorka 2-4 pln na elektronicznej giełdzie NTC 1kohm.
