chrupanie przy wciskaniu pedału sprzęgła JTD
Witam ponownie. Mam taki objaw jak w temacie. Sprzęgło kpl. jest nowe valeo. chrupanie występuje i na zimno i na ciepło. Daje się przy tym odczuć jakby minimalnie skokową pracę pedału sprzęgła, a w 3/4 wciśnięcia spod korpusu skrzyni słychać metaliczne puknięcie.
Pytanie 1: coś pada, czy źle złozyli przy wymianie?
Pytanie 2: zrobię na tym 4000 km?
> puknięcie.
> Dzięki z góry
prawdopodobnie wystarczy nasmarować wysprzęglik pod pedałem
z samym sprzęgłem nie ma to raczej nic wspólnego
Zgadza się. U mnie po wymianie pompy (po pedałem) i siłownika (przy skrzyni) minęły wszelkie dziwne dźwięki a wcześniej też chrupało, skrzypiało i stukało. Jeszcze możesz zerknąć na dźwignię przy skrzyni, którą "posuwa" :> wysprzęglik. U mnie była zawalona syfem i przez to ciężko chodziła. Szczotka stalowa załatwiła sprawę.
mam nadzieję, że z samym sprzęgłem nie ma nic wspólnego bo znów wyciągać skrzynię? sciana.gif
Pewnie to ten siłownik przy skrzyni, bo spod podstawki akumulatora wydobywa się to chrupanie-cykanie. hmm.gif
> załatwiła sprawę.
Czyli rozumiem, że to tego szczotkowanie dzwigni "posuwającej" wysprzęglik wystarczy wybebeszyć akumulator z podstawką?
> wyciągać skrzynię?
> Ile za taką wymianę siłownika kasują z ciekawości?
W ASO chcieli 100 za wymianę (siłownik w IC za 87 zł). Ja wymieniłem sam (dzięki instrukcjom koleguf z foruma smile.gif).
Dokładnie tak.
A więc tak: wpierw nasmarowałem ścianki wew. siłownika mając go na skrzyni (pod osłoną gumową). Już samo to zamieniło chrupanie w lekkie "miałczenie" hehe.gif Dziś wydłubałem i rozebrałem siłownik. Wylał się taki żur i syf, że nie dziwię się iż miałczał. Tłok i uszczelnienia gumowe są OK. Powierzchnię wew. siłownika wyczyszczę z osadów i lekkiej rdzy papierem 2000 i złożę to do kupy. O dziwo nie urwal sie odpowietrznik (może dlatego, że to Bosh) (na marginesie nowy siłownik firmy samko=105 zł)
Przy okazji wypolerowalem i nasmarowalem tuleję ośki widełek.
