[F] Wycieraczki przednie padły, silnik działa :(
Padły mi dzisiaj przednie wycieraczki, spiesze sie na badania a tu wycieraczki sie zatrzymaly i nie chca ruszyc. Musialem sie co kawalek zatrzymywac i przecierac szybe. zeby.GIF
Po wlaczeniu wycieraczek slychac burczenie silnika, wiec chyba jest OK. Pytanie co moglo pasc? Moglby ktos wrzucic jakas fotka tego mechanizmu? Niestety narazie pogoda nie zacheca do rozbierania podszybia. frown.gif
Przegladnalem archiwum ale nie znalazlem podobnego problemu, pojawialy sie przede wszystkim problemy z tylnymi wycieraczkami.
> Witam,
> podszybia.
ostatnio rozbierałem mechanizm tylnej bo stanął na amen, dobrze ze silniczek ocalał wink.gif
skoro mówisz ze słychać burczenie silniczka tzn ze bangla, więc moze tylko coś sie wypieło i wystarczy wcisnąć to z powrotem na swoje miejsce... bez rozebrania podszybia raczej wiele sie nie dowiesz co sie stało
zdejmij ten plastik w komorze silnika pod szybą,
zalej wszystkie laczenia i mecjanimz na podszybiu WD40 poczekaj pare minut i pomóż silniczkowi przesunąć wycieraczki w każdą strone.
nie za mocno żeby nie pourywać mechanizmu ale z verwą :-P
u mnie bawilem sie tak chyba ze 2 dni zanim to zaczęłochodzi .
rozebrałem troche mechanizm ale nie mialem narzedzi zeby spowrotem do zacisnąć (tam jest taka kulka na której mocowane są ramiona mechanizmu.
Wlasnie tak to wyglada, jak sie go popchnie troche to ruszy i zrobi pelny obrot. A tak to tylko burczy. Zastanawiam sie czy nie poszla jakas zebatka frown.gif Narazie zalalem wszystko co sie dalo wd40 ale nie wierze by cos to mialo pomoc. frown.gif
Ten mechanizm jest rozbieralny? Tam jest pewnie jakas przekladnia z silnika? W Etzoldzie nie ma o tym ani slowa. frown.gif
TO aluminiowe cos jest rozbieralne?
EDIT:
Dobra, w koncu udalo mi sie namierzyc dwa watki na ten temat wiec sprawa zamknieta, bede walczyl... byle nie lało frown.gif
silniczka nie dotykalem
zalewalem tylko łączenia mechanizmu tych rurek ktore przekazuja naped z silniczka na wycieraczki (jak zawsze nie moge sie wyslowic i pewnie namieszalem )
sytuacja analogiczna jak z tylną wycieraczką - zacierają się trzpienie ( ośki) na których osadzone są ramiona wycieraczek. rozkręcasz podszybie,wyjmujesz cały mechanizm i wybijasz ośki. najlepiek pojedyńczo , żeby nie przestawić nic na zębatkach !! żeby póżniej nie zatrzymywały się w innym położeniu ! robiłem to latem i udało się .
Kicha na maxa! frown.gif po rozebraniu calosci ramiona wycieraczek chodza OK, bardzo lekko. Zostalo rozwiercenie przekladni... a tam poprostu zmielona zebatka frown.gif raczej nie do naprawienia. frown.gif Moze ktos ma spalony silnik z dobra przekladnia? zeby.GIF
Nowy silnik ponad 3 stowy! Na allegro niewiadomo co za polowe tej ceny...
