Nowa cewka i ciekawostka
Tak z dniem wczorajszym zakończyła żywot moja stara cewka zapłonowa
Nowa za skromną cenę prawie 300 PLN zamontowana
Autko śmiga
Szefo sklepowy twierdził że LPG powoduje przyśpieszone 270747800-sex.gif starzenie sie izolacji urządzeń WN stąd cewki zapłonowe w samochodach zasilanych LPG często padają
> Długo pociągnęła gdzyż aż 150 kkm
> Autko śmiga
> Przy zakupie padła ciekawa teoria która chciałem zweryfikować
> Szefo sklepowy twierdził że LPG powoduje przyśpieszone starzenie
> Jak dumacie, prawda li to ??
Może sprzedawca chciał Ci delikatnie dać do zrozumienia że ta cewka tak długo nie pociągnie? wink.gif
> Bzdura. Co ma LPG do zywotnosci zaplonu ?
Toż pisze, starzenie izolacji WN. Oddziaływanie LPG ulatniającego sie w dolocie ( bo troche zawsze tam gdzieś ucieka ) powoduje zmiany struktury izolatora WN, co pozwala na mikrowyładowania wewnętrzne a w konsekwencji przebicie izolatora
Taka była teoria i jako energetyk tez sie zdziwiłem, jednakże różne dziwne są zachowania izolatorów stałych
toż przecież kable nie są w dolocie tylko na zewnątrz. hmm.gif a niby czemu miałby się gaz ulatniać z dolotu i którędy?
> toż przecież kable nie są w dolocie tylko na zewnątrz. a niby czemu
Nie wiem co ma ale jak miałem wcześniej Punto MK1 z gazem to gdzieś przy 110kkm cewki mi się normlanie podczas jazdy zapaliły angryfire.gif !!! Na szczęście do pożaru nie doszło bo samochodem nie dało się jechać więc zjechałem na pobocze, otwieram maskę a tam ognisko. Szybko do bagażnika po gasnicę i pożar ugaszony !!! Ale rączki mi się trzęsły grinser006.gif
Nowe tanie nie były ale sam sobie wymieniłem + przewody WN, które też się uszkodziły.
Może te cewki to kolejna przypadłośc Fiata lub faktycznie wpływ instalacji gazowej niewiem.gif
> instalacji gazowej
raczej przypadłość, bo w PI tez padła mi cewka, a gazu nie miałem
a mi mowiono że przewody faktycznie szybciej się zużywają przy gazie powodem tego ma byc temperatura swiec która jest znacznie wyzsza przy LPG , zwiększa się ich rezystancja co moze spowodować szybsze zużycie cewki mi w PII przez 130 tyś km padła 3 razy
P II to w ogóle z tym prundem ma dziwnie. Żarówki padają co tydzień i inne takie
