kopcenie
witajcie - w mojej mani wymieniłem już przepływkę (przed wymianą to była tragedia), czyściłem egr-a, powymieniałem filtry powietrza, teraz jeszcze będę wymieniał świece bo mi się kontrolka zapala od xczasu do czasu no ale to nie jest raczej powód kopcenia a ona nadal potrafi zostawić za sobą i to bardzo często ścianę dymu, sprawdzałem też turbinę w aso (podłączyliśmy komputer i pojechaliśmy na przejażdżkę i wszystko było niby książkowo) ale mam jeszcze wątpliwości co do egr-a - bo po zmierzeniu manometrem lub czymś o podobnej nazwie okazało się że nie trzyma ciśnienia a przewody dochodzące i wychodzące są szczelne - czy to może byc przyczyna moich problemów. pomóżcie bo już mi ręce opadają i kasy brakuje w portfelu confused.gif
Pewnie mnie tu zaraz zlinczują ale kup sobie STP do czyszczenia wtrysków w Dieslu, wlej to to do pelnego baku i wyjeździj. U mnie kopcenie ustało prawie zupełnie (reszta ustała po wymianie przepływomierza). Moim poprzednik chyba jeździł na wypalonej fryturze frown.gif
A jak sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny
czyli co stwierdzili , że powietrze z kolektora ucieka przez niego czy dopuszcza spaliny non-stop ?
poszukaj w starszych postach , mnóstwo razy pisano n/t temat
no właśnie tego teraz nie chcę przekręcić ale jak podłączył egr-a do tego ustrojstwa i pod pompował ciśnienie i ten trzpień w środku się wysuwał to na tym wskaźniku widać było że to ciśnienie nie utrzymuje się tylko opada (on coś mi mówił że to jakby te spaliny nie wracały do ponownego przepalenia tylko szły na wydech - ale ostrzegam jeszcze raz - mogłem lekko przekręcić jego słowa)
Spróbuj go najpierw rozebrać i przeczyścić ,
jeśli to nic nie da to go zaślep i wtedy przetestuj ,
opis jest na kąciku
czyścić już czyściłem i nic nie pomaga więc pozostaje zaślepić - w weekend powalczę może przyniesie to jakiś efekt
