wstepna proba wstawienia wtrysku
rece opadlay niema goscia ktory by mi gaznik naprawil sam krecilem ale nie umiec go wyregulowac
wolne obroty ma ok ladnie odpala ale tylko wcisne sprzeglo wzuce pierwszy bieg i odrazu strzela w gaznik z rury i niema sily jechac
gaznik by robione jakies 3 miechy temu
moze mi ktos powiedziec ile by kosztowalo zamonotwanie wtrysku taki wsteony kosztowys??
czy lepiej wydac 400 zl na nowy gaznik ?
> jechac
> wsteony kosztowys??
obawiam się, że w 400 zł możesz się nie zmieścić, musisz kupic bak, pompe paliwa, komputer, wiazke elektryczna, kompletną przepustnice z wtryskiem, czujniki, nie wiem czy nie kółko pasowe tez
za 400 to połowy tego nie kupisz:
bak
wkład z pompą
wiązka
komp
sonda lambda
kpl. kolektor doloty z przepustnicą
pompa olejowa - przy wersji gaźnikowej pompa nema uchywtu na czujnik halla
czujnik hala
koło pasowe z impulsatorem
to chyba 99% tego co potrzebujesz
Znajdz fachmena niech to Tobie dobrze zrobi i tyle bo nie warto sie bawić jeśli niemasz dalszych planów.
> jechac
> wsteony kosztowys??
nawet jezeli kupisz nowy gaznik to i tak trzeba bedzie go wyregulowac.
co do regulacji to wiem z własnego doswiadczenia nie szukaj mechanika w nowych stacjach diagnostycznych bo tylko spartoli robote, ja znalazłem starszego goscia który robi mechanike w swoim garazu, mi zrobił regulacje na "oko"
popodłączeniu na analizator okazało sie wszystko jest ok ustawione.
