tylna szyba ,ogrzewanie
właśnie zakupiłem uzywana tylna szybe za 40 zł.plus koszty wysyłki.Mam takie pytanie:czy jak przykleje folię a w zime bede uzywał podgrzewania tylnej szyby , czy folia odklei się?
ale tez miałem naklejke na ścieżkach i nic sie z nią nie działo
hm, kolega co zawsze przyciemnia szyby mowi, ze nie mozna uzywac ogrzewania pod folia bo sie odlepi, z tym, ze mowil tez, ze taka oklejona szyba bardzo malo paruje. Sam nie sprawdzalem, tylko "cytuje" smile.gif
Kolega ma przyciemniane szybki. Parują tak samo jak i nie przyciemnione. Ogrzewanie można używać bez żadnych obaw, nic sie nie odkleja. No chyba, że jakaś tania folia to sie odklei. Kolega ma FOLIA TEC i jest zadowolony.
Nie powinna sie odkleić . Ale z folią jak z tatuażem przykleić pikuś, ale jak bedziesz odklejał kiedyś to zdaża się, że zostaje nieogrzewana szyba i ogrzewana folia..... smirk.gif
jesli chodzi o odklejanie to mam patent z szuszarke do włosów.podgrzewasz i złazi sama folia .bo była u mnie na szybach ale czerwona a ja zmieniłem na czarna
Chyba niedawno miałeś przyciemniane bo starej foli nie odkleisz tylko żyletka pozostaje oslabiony.gif a wracając to tematu ja oklejam najtańsza zawsze folią i nic sie od podgrzewania szyby niedzieje a paruje tak samo szybko jak zwykłą
Zależy od jakości kleju - można próbować podgrzewać ale i tak prawdopodobnie poprzerywasz ścieżki od podgrzewania. Jeżeli chodzi o zimę - można używać podgrzewania bez obaw - folia jest na tyle elastyczna, że nic jej się nie stanie a przy okazji masz chronione ścieżki przewodzące przed uszkodzeniami mechanicznymi (nie podrapiesz ich).
Tańsze folie mają zwykły klej taki jak tasma klejaca dlatego czasami na krawędziach odłazą a te lepsze mają takie cosik (najprawdopodobniej akrylopodobne i zasadowe) co wchodzi po dluzszym czasie w reakcję ze szkłem i są problemy z odklejeniem.
no to jestem uswiadomiony,a z tą zyletka to przesada,folia zeszła po lekkim podgrzaniu suszarka do włosów
A jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje , jak bezpiecznie wyjąć i włozyc szybe , czy macie jakis patent?
