Awaria skrzyni ??? POMOCY Stoje w lesie !!!
podczas jazdy poczulem bardzo miekki pedal sprzegla. Po wylaczeniu na luz V biegu nagle okazalo sie ze nie moge zadnego biegu wlaczyc. Jakims cudem z lekkimi zgrzytami wlacza mi sie I i IV bieg - wymaga to jednak wielu prob wrzucenia biegu. Czasami by jedynke wlaczyc musze wylaczyc auto, wlaczyc i dopiero da sie jechac. Wyglada na to ze sprzeglo nei wysprzegla do konca. Co to moze byc ? Pomocy stoje w lesie z autem i nie wiem jak sobie z tym poradzic ! pozdrawiam
> byc ?
Wygląda na to, że sprzegło
W lesie sprzęgło trudno bedzie wymienić. Jesli sie nie da jechac to wołaj lawete... wyjdzie taniej niż zniszczenie skrzyni
A czy przypadkiem sprzeglo w palio nie jest hydrauliczne i nie jest to problem braku plynu w ukladzie hydraulicznym?
Nie, jest na linke (chyba, że to Nowe Palio). Sprawdz jeszcze ewentualnie czy linka nie pękła, wtedy można coś improwizować i jakoś sie dowlec do warsztatu, ewentualnie nawet wynienić samemu
Problem w tym, ze jak juz jade np.: na I biegu i wcisne sprzeglo to naped sie odlacza. Ale biegow nie da sie wrzucac. Gdyby urwala sie linka to pewnie pedal wpadlby do podlogi a juz napewno nie byloby efektu odlaczenia napedu po wlaczanym sprzegle.
No to raczej sprzęgło. Ile na nim przejechałeś?
Na pierwszy rzut oka wyglada to na taki efekt jaki wystepuje gdy łożysko wyciskowe zeszlifuje spręzyne tarczy sprzęgła, znaczy zeszlifuje większosc "promyków" tego "słoneczka"
Osobiscie zrobilem 100 000km ale poprzedniw lasciciel cofal licznik wiec mogl zrobic okolo 160 000 km wiec razem pewnie ze 260 000.
a róznie, od 300 do chyba 1000 w ASO, zalezy jakie sprzeglo i gdzie robisz
Ale lepiej niech sie wypowiedzą Ci co ostatnio wymieniali i maja najświeższe dane
Przy takim przebiegu to już pewnie drugie sprzęgło. Czyli to ono będzie przyczyną problemu. Tylko wymiana... oslabiony.gif
> Qurde!!! a ile to kosztuje?
auto na sznurek i do mechanika, nie jeźdz na takim sprzęgle, szkoda auta. jak nie masz nikogo żeby cie wyciagnał z tego lasu to bierz taxi, bedzie taniej niz remont całosci, jak poszukasz to robota w 400zł sie zamkmnie
> Witam
Do wymiany sprzęgło - na 99 % uszkodzony docisk.
Dla zainteresowanych podaje ze cala sprawa skonczyla sie w ASO. Udalo mi sie dojechac. Jakims cudem wskoczyla mi jedynka i dojechalem. Okazalo sie ze lozysko wyciskowe wpadlo w sloneczko i je uszkodzilo. Przy okazji naderwana byla linka sprzegla. Ogolny koszt 900 zl (450 sprzeglo Lukasa, 100 linka, 350 robocizna) frown.gif(((
> robisz
> najświeższe dane
z robocizna placilem 450 zl
ja dwa tygodnie temu wymieniałem sprzęgło w sience 1.6 16v i koszt sięgnął 670zł samo sprzęgło (velo) kosztowało 500zł bo okazało sie że w naszej sience nie wiem jak w innych sprzęgło ma 250mm a nie tak jak w sprzęgłach na allegro niby dedykowanych do senki 1.6 200mm, cieszę sie że wymieniał mi to zaprzyjaźniony mechanik który zamówił oba sprzęgła to 200 i 250 mm potem wyciągnał te z autka i przymierzył, ale to tak przy okazji.
