roznica pomiedzy TC a ESP ?? astra G
interesuje mnie, jak juz w temacie napisalem, roznica pomiedzy trakcja kontroli (TC), ktora to w niektorych modelach Astry G byla montowana seryjnie, a systemem ESP za ktorego to trzeba bylo slono doplacic i posiadalo mozliwosc wylaczenia (przycisk na konsoli srodkowej pod popielniczka).
czyszby takie pieniadze kasowano za ten "wylacznik"
ja probowalem obu aut w takich samych warunkach i z wlaczonym roznicy nie widac,
ale przy wylaczonym z esp poslizg "prawie"gwarantowany, jednakze na sam koniec cos jednak pomaga kierowcy wyjsc z opresji spineyes.gif
chociaz dla upartego wpasc w poslizg nawet z wszystkimi pomocami chroniacymi przd tym to nic trudnego zeby.GIF
te pytanie nurtuje mnie to juz od oststniej zimy. mikolaj.gif a wiadomo znowu zima za pasem wink.gif
pozdro
TC to ABS + ASR. Zapobiega blokowaniu kół przy hamowaniu i buksowaniu przy ruszaniu.
ESP pomaga na zakrętach hamując każde z kół osobno. Przy podsterowności hamuje tak, żeby wywołać moment skręcający niwelujący tą podsterowność. Np: skręcasz ostro w lewo. ESP widzi podsterowność i hamuje koło przednie lewe co sprawia, że autko naturalnie ma chęć skręcić w lewo. To tak najprościej w skrócie. W rzeczywistości jest to o wiele bardziej skomplikowane wink.gif
Więcej na wikipedii.
> przy ruszaniu.
tym razem sproboje moja ktora ma tylko TC wejsc za szybko w zakret "na luzie" bez ruszania "pedalow" 893goodvibes.gif i powtorze to samo astra od kumpla ktora ma ESP i ciekawe czy bedzie jakas wieksza roznica. Tylko musze na wiecej lisci lub sniegu poczekac 893goodvibes.gif
z tym wszystkim pomocami to jest tak, ze nawet jesli chcesz jachac na sliskim szybko to i tak sie nie da, albo cie "komp" poskromi passed_out.gif
ale czasami to dobre jest- ale tylko czasami
Nie lubie tego jak jest sucho i ruszam z wiekszego podjazdu bez recznego.Auto lubi wrecz zgasnac,ale przed smazeniem gum TC chroni czesto biglaugh.gif
> chroni czesto
A co do ESP fajna sprawa pomaga w pewnych sytuacjach ostatnio pomoglo w sytuacji kiedy wyprzedzalem auta i zauwazylem swoj skret. Az czulem jak mnie w zakret wciaga jeszcze mocniej. Mile uczucie. Ale jednak staram sie niekorzystac z tego systemu i jezdze bezpieczniej.
w teorii roznica jest, tylko zalezy na ktorej wiki (D, EN, PL) sie czyta spineyes.gif
niestety nie bede mogl testowac roznic przy predkosciach rzedu 60 kmh i wiecej, a podobno istotna to roznica.
Na codzien poruszamy sie srednio 100 kmh, bedac w poslizgu "na zadanie" to 50 khm wydaje sie ogromna predkoscia i nie chce mi sie myslec co by bylo przy 100 tak z zaskoczenia. confused.gif
> czytam i czytam i chyba za glupi na to jestem
> czyta
> w praktyce zapewne roznica tezjest i to bez czytania
NIe potrzebujesz pelnego poslizgu system zadzaial duzo wczesniej. I naprawde czuc ze dziala.
w porownaniu z autem bez niczego to napewno roznica jest i to bez dwoch zdan.
ale jesli bedziesz mial mozliwosc to porownaj astre, ktora ma tylko TC ze swoja, ktora jezdzisz na codzien, czy aby to taka roznica jest.
ja iestety astrke z ESP moge miec na chwile, a niestey kolega moj nie jest tak chetny by tastowac jego auto crazy.gifwink.gif
abs czy TC to prosty system a ESP to juz masakra jest bo monitoruje w jakiej jest pozycji kierownica i czy dalej jst skrecana czy prostowana, Jak jest wcisniety pedal gazu, czu zwalnia sie czy przyspiesza i jak bardzo silnik jest wysilony. Badane sa predkosci poszczegolnych kol z osobna. ESP ma dwa procesory sterujace i jeden nadzoruje drugiego aby wykluczyc niesprawnosc czy bledny odczyt calego systemu. Zeby wiecej powiedziec musialbym zerknac w notatki ale to juz by bylo tak zagmatwane ze sam bym sie pogubil cool.gifcool.gif
