strzela w rurę.... X16SZR
Od jakiegoś czasu silnik zaczął szarpać a przy gwałtownym dodaniu gazu strzela w rurę wydechową. Teoretycznie zapłon jest bezstykowy i nieregulowany ale podejrzewam że właśnie jest za późny. Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu (jeśli to można nazwać resetem ustawień komputerka) nic się nie zmieniło. Gdzie szukać przyczyn ??
Sprawdź, czy pasek rozrządu jest dobrze ustawiony, czy świece wyglądają dobrze (to nic, że miesiąc temu wymieniane). Resztę trzeba sprawdzić diagnoskopem (czas otwarcia wtryskiwacza, wyprzedzenie zapłonu, podciśnienie w kolektorze dolotowym itp).
a fajki na swiecach pewnie siedza?
ostatnimi czasy chcialem juz wymieniac reduktor bo mi szarpal i strzelal na gazie (co mu sie nigdy nie zdazalo).
jak sie pzoniej okazalo, jedna fajeczka jakos sie zsunela i nie palil czasami na jeden cylinder.
poza tym zacznij sprawdzac to o czym pisze orichomaru
> Witam
Ja bym powiedział że to moga być przebijające kable zapłonowe. Jak kable wyglądają / kiedy wymieniane ? Jeżeli dawniej niż 3 lata temu to można wymienić w zasadzie w ciemno.
Na pierwszy ogień świece, potem kable, a potem aparat zapłonowy.
