wentylowane z przodu
witam
temat wielokrotnie opisywany,ale nie mogę wyciągnąć ostatecznego wniosku.
aby zastąpić niewentylowane tarcze z przodu na wentylowane należy oczywiście oprócz samych tarcz wymienić zaciski i jarzma?czy jest jakaś różnica przy przekładce jeśli auto posiada ABS
Jakis czas temu interesowałem sie tym tematem i przegladajac posty ktoś pisał iż jarzmo od 1.8 nie pasuje tym bardziej od 2.0 bo tam są wieksze tarcze. Mialem jeszcze zobaczyć czy bedą pasować od Sieny (bo tarcze wentylowane 257mm sa takie same jak w naszych) ale z braku czasu nie zrobiłem tego
Hej tak jak piszesz tzreba przelożyc, ja zamontowałem od tipo 2.0 8V, wszystko idealnie pasuje, a ABS jest w piaście i tam w nic nie ingerujesz, u mnie działał i działa dalej smile.gif
wie ktoś może czy podejdzie taki zestaw - zaciski i jarzma od sieny?
> witam
> wniosku .....
W mojej Bravie są wentylowane i myślałam, że oryginalnie były założone ale kącikowi eksperci stwierdzili, że w 1.6 nie było wentylowanych z manualną skrzynią. Tak, więc niby założone są od innego samochodu ale niestety nie mam pojęcia od jakiego.
> witam
> wniosku.
> dzięki i pozdro
w Bravo TD100 są wentylowane, ale chyba to co innego jak w benzynie jest i nie podejdą niewiem.gif
> witam
> wniosku.
> dzięki i pozdro
MW 1,6 fabrycznie ma wentylowane
> Zobacz jeszcze ten temat:
> Hamulce wentylowane ze Sieny na przód
> i zapytaj jego pomysłodawcę czy wymienił u siebie czy nie. Może Ci
> podpowie, co i jak z tą wymianą
To ja sie tym kiedys zajmowałem rodzice w Sienie mają wentylowane 257 mm, ale z braku czasu jeszcze tego nie sptrawdziłem czy bedzie pasowac.
> witam
> wniosku.
> dzięki i pozdro
gdybym zmieniał przód to kładł bym tarcze 284...
tylko wtedy już 14tek nie wsadzisz...
źaden problem...
MW 1.6 tak, ale Marea 1.6 chyba nie, bynajmniej Mikoda ma tarcze wentylowane i nie do 1.6
MW
M
dzięki za podpowiedzi
mam już zamówione tarcze wentylowane z mikody i zaciski od 1.8.
jak wszystko już będę miał skompletowane to dam znać jak to wyszło
pozdro
284 mają między innymi:
2.4 JTD (130)
2.4 TD (125)
2.0i 20V (155)
2.0 (150) 20V
2.0 HGT 20V (155)
W 1.6 w zupełności wystarczą 257. Założenie większych w Twoim przypadku nie zaszkodzi
> 2.4 JTD (130)
> 2.4 TD (125)
> 2.0i 20V (155)
> 2.0 (150) 20V
> 2.0 HGT 20V (155)
jesli chodzi o wieksze lub wentylowane hample to poprawa bezpieczenstwa nikomu jewszcze nie zaszkodzila zlosnik.gif
ps. do wszysztkich nie poruszajcie tego tematu co tydzien bo robi sie to nudne zlosnik.gif
> źaden problem...
no to dziś udało mi się skompletować!
docisk i jarzmo od Marei 1.8 pasuje idealnie!
a koszty to:
kompletne zaciski - 110 zł (do tego Sprzedający dorzucił mi za free klocki hamulcowe,które są jeszcze w 90% dobre i widnieje na nich napis Ferodo!)
tarcze z wysyłką-225,68 zł
pozdrawiam
