Miska olejowa i silikon
Witom.
Mam takie pytańko.
A może jednak zacznę od sedna sprawy.
Otóż jakiś czas temu pretarła mi się miska olejowa co owocowało znikaniem oleju.
kupiłem nowa i wstawiłem. jako nie mizłaem za wielkiego pojęcia pierwszy raz ukleiłem ja na silikonie do silników marki technicqll. Ale zauważyłem że ten silikon sie nie nadaje bo mi ciekło przez uszczelke. Więc nastepnym razem zasalałem i kupiłem szwabski wyrób za 60zeta ponoć najlepszy na świecie. Wyszysciłem pozostałe uszczelniacze i wymyłem rozpuszczalnikiem. Żeby było lepiej dzień przed klejeniem zdjołem miske aby wszystek olej mi sciekł i nie paskudził bloku przek klejeniem. Zapakowalem następnie ten szwabski specyfik i poskręcałem dałem go na tyle że wkoło wycisneła się ładna porcja uszczelniacza. Nie lałem oleju od razu tylko przczekałem 12 godzin coby on se wysechł. Ale jak już zalałem i przejechałem kilka kilosów to zauważyłem że znow se cieknie.
I tu moje pytańko co było w moim schemacie remontowym nie tak?
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego pytańka.
> Witom.
> Mam takie pytańko.
> znikaniem oleju.
> że znow se cieknie.
Bo zawsze jeden błąd popełniacie.
Otóż jak nałożysz ten silikon to nie nakładasz michy od razu tyko czekasz z jakieś 20 minut aż silikon zrobi się twardszy prawie jak guma i wtedy jak dociśniesz do bloku.
Poza tym silikon czy to klej silikonowy nie nadaje się do oleju.
Jest świetny olejo i żaroodporny silikon do silników. Nazywa się on MOTOSIL (pomarańczowy). Składałem na nim silniki z motocykli. Wszystkie trzymały bez problemów i nic się nie lało. Składając części na silikonie, nie można od razu dociągnąć na max wszystkich śrub, bo ten silikon wypłynie i lipa. Lekko docisnąć i odczekać, aż trochę stężeje, a później dociągnąć na siłę.
chłopie mógł bym kilkanaście błędów wyodrębnic w twojej wypowiedzi biglaugh.gif
Odczekałem jak było w instrukcji 10 minutek
> następną razą sie skup
to wyodrębniaj jak da ci to jakąś kosmiczną satysfakcję
A zawsze wydawało mi się że jest to forum dotyczące fiata uno a nie klub miłośników pięknej polszczyzny.
A poza tym to jestem dysgrafikiem dyslektykiem itp i co łyso ci teraz. Nieładnie dokuczać innym zlosnik.gif
> A poza tym to jestem dysgrafikiem dyslektykiem itp i co łyso ci > A poza tym to jestem dysgrafikiem dyslektykiem itp i co łyso ci
ja też jestem, ale wstydze sie tego i słownik nikomu jeszcze rąk nie urwał waytogo.gif
A to dlaczego? Skoro w Uno 1.0 fabrycznie nie ma uszczelki pod mise a wlasnie na silikonie sie osadza?
Przerabialem ten temt na wiosne, i to sie kloci z tym co powiedziales - silikon stosuje sie jak najbardziej, kazdy mechanik majacy blade pojecie o Uno Ci to powie - choc pierwszy, do ktorego pojechalem z cieknaca misa stwierdzil ze to szuczelka.
Tylko goscie w sklepach sie dziwili, jak zapytalem o uszczelke do UNO 1.0 - bo w zyciu czegos takiego nie mieli.
Jak nie ma jek jest uszczelka pod miske do uno 1.0 nr 030601 Ajusta
jak Cie widza tak Cie pisza - warte zapamietania
jedno z drugim nie stoi w sprzecznosci, prawda?
> teraz.
to Cie nie usprawiedliwia, teraz sobie ludzie powymyslali "choroby" i mysla ze jest ok i ze moga pisac byle jak.
trzeba sie bylo w szkole przykladac do nauki a nie wymyslac sobie wymowek do tego zeby sie nie uczyc.
skoro nie potrafisz pisac bez bledow to w czym masz problem aby swoja wypowiedz przepuscic przez dowolny edytor tekstow, ktory usunie je wszystkie za Ciebie?
zwrocic uwage nalezy, gdyz niedlugo dojdzie do tego ze nie da sie tego forum uzywac, bo wszyscy pisza byle jak.
odnosnie tematu watku; to najlepszym sposobem wydaje sie, aby zamiast tych wszystkich silikonow zastosowac stary sprawdzony sposob - montaz na HERMETICU.
pamietac nalezy o tym ze miejsca gdzie bedzie nalozony nalezy dokladnie odtluscic.
po prawidlowym montazu z jego uzyciem, przecieku nie ma prawa byc.
to najgorsze gOFFno jakie mogli stosowac kiedyś
ludzie... idzcie do fiata spytajcie sie co do silnika FIRE do miski - dadza Wam czarny silicon Loctite. zadne tam uszczelki itp... od kiedy to silikon nie moze miec kontaktu z olejem ?? to po co są silikonowe uszczelniacze ? pomyśl zanim napiszesz Kolego. składałem już trochę silników.
przydał by Ci sie porządny okulista bo ani jednego posta nie napisałem na temat sylikonu biglaugh.gif
swoja droga podalem to jako alternatywe 4 bo w mojej praktyce wielokrotnie potwierdzil swoja skutecznosc.
