było pińcet razy - stuki :)
Po wrzuceniu biegu i delikatnym puszczeniu sprzęgła coś stuka w podłogę. Stuka tylko wtedy, gdy samochód wpada w drgania - jak ruszę normalnie to nic nie stuka. Podczas jazdy po dziurach też słychać stukot, a raczej klekot mad.gif Stukot "wydobywa" się z przedniej części samochodu - wyraźnie wyczuwalny pod nogami kierowcy, czasami pasażera grinser006.gif W szukajce znalazłem że to może rura stuka. Czy takie objawy wskazują na coś ewidentnego czy jest pińcet możliwości przyczyn takiego stukania. A może to poduszki?? Gdzie ich szukać w uno 1.4?? Jakby były jakieś foto gdzie są poduszki byłbym hepi 893goodvibes.gif
Też miałem stuki wyczuwalne w podłodze i okazał sie sworzeń wahacza. icon_rolleyes.gif
> A poduszki? Gdzie ich szukać??
musisz zerknąc pod mache i szukac mocowań silnika i skrzyni
> mogła sie zerwac obejma od portków (to te dwie rury od kolektora)
Zajrzałem pod uniaka i od kolektora do kata idą te dwie rury, ale nie ma żadnej obejmy niewiem.gif
> ma żadnej obejmy
i nie widzisz tam żadnej blachy ????
powinna byc przykręcona do bloku od tyłu
jeżeli się dobrze rozumiemy to nie ma zadnej blachy - są gołe rury oslabiony.gif
a widziałeś jaki ma silnik w podpisie??
> czyli tak jak w 1,4 być powinno
czyli stukot rury odpada.... grinser006.gif a już myślałem że przykręce 2 śrubki i będzie po problemie irked.gif
> czyli stukot rury odpada.... a już myślałem że przykręce 2 śrubki i
> będzie po problemie
u mnie ostatnio podobnie stukało - ponieważ wykluczyłem sworzeń wahacza - to sprawdziłem śruby posujące wahacz do podwozia - i bingo...
dwie śruby były lekko poluzowane - dokręcenie ich rozwiązało problem...
IMHO zacznij od sworznia wahacza...
w sienie kiedyś takie stuki w podłogę okazały się stukami zużytej maglownicy...
> IMHO???
In My Honest Opinion (ang. szczerze mówiąc (dosł. w mojej szczerej opinii) zlosnik.gif
> opinii)
zlosnik2.gif20.GIFwaytogo.gif in my humble opinion uzbroj_zlo.gif270635636-JUMP2.gif
