Audi 80 b4 2.8E
Jak wyglada sprawa z czesciami eksploatacyjnymi?? Pasek rozrzadu, sprzeglo, klocki ham itd?? Drogie jest to auto w utrzymaniu??
PS: Mowa o modelu z napedem na "jedna oske" zlosnik.gif
> Interesuje mnie to autko, lecz nic poza danymi tech o nim nie wiem
silnik niestety na pasku a nie lancuchu jak w VR6 skromny.gif wiec wymiana co 80kkm moze szarpnac lekko 800PLN
z gazem lekki problem bo dwie odrebne glowice wiec praktycznie TYLKO wtrysk
174KM i ~240Nm wiec identycznie jak VR6
reszta czesci niewiele drozsza niz dla wersji bazowych
a moze chcesz mojego VR6? cfaniaczek.gifklik
Ogolnie trwala jest ta jednostka?? Posiada jakies słabe punkty?? cfaniak.gif
Passka nie chce palacz.gif Od zawsze podobaly mi sie audiczki 80 zlosnik.gif
Po zgazowaniu spalanie ok. 20l. Jeździłem pierwszym modelem A6 z tym silnikiem. Ono nie jeździ tylko zapier.... Udało mi się wyciągnąć 230km/h (w Niemczech) ale już musiałem hamować. Bierz, kupuj nie zastanawiaj się waytogo.gif
> wtrysk
jakie jest srednie spalanie benzyny w tym silniku?? a ile lpg??
> a widzialem takowe motory na BLOSie
nie mowie ze sie nie da - ale trudniej i "mniej pewnie" niz VR6
dlaczego? bo są dwa kolektory dolotowe i prawdopodobienstwo ze mieszanka gazu podzieli rowno sie na dwa kolektory a potem rowno na kazdy z trzech cylindrow na tym kolektorze jest mala i dochodzi niestety do "lokalnego" wypalenia gniazd zaworowych
bez przesady
zeby 20L spalil to trzeba bardzo mocno but.gif w miescie + korki + krotkie trasy
co do 230km/h to racja ok.gif
pomijajac gaz - czy miesznaka powietrza tez bedzie sie nierowno dzielic do poszczegolnych cylindrow ?
kolektor jest projektowany dla danej serdnicy i dlugosci dolotu. jak wstawisz jakakolwiek zwezke (np: BLOS) to wszystko idzie w leb. zmieniaja sie predkości, wartości podciśnień, a tym samym proporcjonalność "dzielenia"
> bez przesady
> zeby 20L spalil to trzeba bardzo mocno w miescie + korki + krotkie
> trasy
Przyjechał do nas kiedyś klient i że to audi od razu przeprowadziłem krótki wywiad. Gość mi go nie sprzedawał więc pewnie prawdę powiedział że 20l gazu (ok.) manualna skrzynia.
no dobra wstawienie zwezki przed przepustnice typu junkers albo blos, (choc ten drugi charakteryzuje sie nie tak duzym zwezeniem) - moze wplynac na zmiane predkosci przeplywu powietrza, ale z tym rozdzialem powietrza to mi tak do konca nie lezy ta teoria. wynikaloby ze problem ten moglby sie tyczyc nie tylko V6 ale takze V8, R4, R5, R6 itp
jak dobrze siegam pamiecia kiedys sam wspominales ze posiadasz blosa w swoim VR6 czyli jak? masz jakis problem ze spalaniem na benzynie ? na jednym garze za bogato , a na drugim za ubogo ?
we wszystkich tych autach kolektory projektowane są dla danej objetosci (dlugosc srednica) itp
VR6 ma jeden kolektor dolotowy a to zmiania cala postac rzeczy choc nie podlega dyskusji ze najlepszy jest wtrysk gazu
w R4, R6, VR6 nie slyszalem o wypalaniu pojedynczych gniazd zaworowych nawet na IIgr z mikserem natomiat w wielu V6 V8 pojawiaja sie takie problemy oslabiony.gif
a V6 ma jak ? dwa kolektory?
wizualnie jeden ale tak naprawde dwa (prawo - lewo)
no to samo moge powiedziec o vr6 wizualnie jeden a naprawde szesc
