Rozruch silnika- która część ma największe znaczenie
witam zauważyłem coś dziwnego w moim asterixe otóż- chodzi mi o uruchamianie silnika-na zimnym po nocy bez najmniejszego problemu odpala po przekręceniu kluczyka- jest bzyt i już pali natomiast np jak troszku pojeżdżę i silnik konkretnie sie rozgrzeje i odpalam go to muszę chwilkę przytrzymać kluczyk zanim zatrybi (napewno dłużej niż z rana). I czym więcej powtórzeń odpalania auta tym za każdym coraz ciężej odpalić-tzn trzeba długopokręcić i dopiero odpali.Czego to może być objaw?czy coś jest na wykończeniu?co odpowiada za rozruch silnika?dzięki i pozdrawiam
Zobacz czy jak zgasisz na benzynie to też tak będzie.
Ale przełącz conajmniej na minute przed zgaszeniem, albo lepiej kawałek przejedź po przełączeniu.
A to na gazie? Ja mam teraz identiko, wsiadam rano, pali od kopa, pół przekręcenia i chodzi. A jak się zagrzeje, zgaszę silnik zeby coś z bagażnika wyjąć, to muszę kręcić z 5 sekund i wciskam gaz do dechy, wtedy lepiej albo mi się zdaje. Dzisiaj go przykręciłem na registrze, bo zdaje mi się że za bogata mieszanka i zapalił szybko, koło sekundy, ale było słychać że od razu chce zapalać. A przykręciłem, bo strasznie dużo mi paliła, jakieś 12 l w mieście, (kiedys troszkę odkręciłem, po regulacji, bo jakby mocy brakowało). Teraz może będzie lepiej, jeździ tak samo.
to się dzieje zarówno na gazie jak i na Pb.
Ale w dalszym ciągu nic konkretnego się nie dowiedziałem-jaki element odpowiada za rozruch?
Trudno wskazać jeden element który może odpowiadać za twoje problemy. Po to są zadawane pytania dodatkowe aby ewentualnie zawęzić przyczynę problemu.
> Rozrusznik
Otóż rola rozrusznika to nie odpalenie/rozruch silnika a jedynie "kręcenie" wałem korbowym z wymaganą prędkością, definiowaną przez producenta silnika.
Pamiętam jak transporter nie chciał zapalać. Kręcił normalnie, wydawało się że tak jak zawsze. Dopiero jak rozkręciliśmy rozrusznik, okazało się że jedna szczotka się zawiesiła. Nareperowaliśmy szczotkę i złożyliśmy. Na "ucho" kręcił tak samo, a zapalał od kopa, a wcześniej po którymś razie długiego kręcenia nieśmiało odpalał. Więc może nie kręcił z odpowiednią prędkościa i silnik nie chciał zapalać.
A odnośnie mojej astry, wczoraj skręciłem register o 1/8 obrotu i dziś zapalała super, choć na zimnym były lekkie problemy, tzn dłużej trzeba było pokręcić, jakieś dwa - trzy obroty. Na ciepłym prawie od kopa lub od kopa, zależy od sytuacji.
A za zapalanie odpowiada czujnik temperatury, jak jest ciepły i kiepsko pali, to może być jego wina, polecam archiwum.
Echh, wink.gif nie widzisz? Przeca wiadomo ze jak kręci a nie pali to nie jest to wina rozrusznika raczej.
Ale pytanie zadane dość głupio. CO odpowiada za rozruch? ano właśnie rozrusznik. A autorowi wątku jak rozumię chodzi raczej o przyczynę dlaczego nie chce zapalić "od strzała" tylko trzeba dłużej pokręcić. Przyczyn może być mnóstwo. Od przyczyny typu np świece, poprzez czujnik temperatury a na wpływie instalacji gazowej skończywszy. Stąd pytanie czy jak sie go zgasi na benzynie a potem próbuje odpalic to czy jest dobrze ? Odpowiedź była że nie.. A czy instalacja ma opcje odpalania z samego gazu ? Jeżeli tak, to spróbować.
Uczepił bym sie dalej tego gazu. Spróbowałbym pojeździć troche dłużej (np w sumie żeby wyszło tego z 50 km) na benzynie, bez przełączania na gazchociaż na chwilę w całym czasie trwania testu. I wtedy (wciąż na benzynie) przyobserwował zapalanie.
Jeżeli będzie poprawa, to problem leży w ustawieniach emulacji sondy lambda lub gazie sączącym się do kolektora ssącego.
> Echh, nie widzisz? Przeca wiadomo ze jak kręci a nie pali to nie
> dłużej pokręcić.
Dokładnie
nie, nie ma
tak też sprubuje
Napisałem to bardziej jako ciekawostkę, bo nie wiedzieliśmy co z tym transporterem było nie tak, i jednak okazało się ze była to wina rozrusznika - a więc poniekąd też odpowiada za rozruch, mimo że kreci można nie odpalić (przynajmniej w transporterze, gdzie są dwie pary szczotek, nie wiem jak jest w Astrze).
Czujnik temp do kompa:
-rano daje sygnał że silnik zimny jak lód więc przy odpalaniu mieszanka jest bogatrza-szybciej się zapala
-po nagrzaniu mieszanka będzie bardziej uboga i może dlatego dłużej trzeba kręcić
