Problem ze skrecaniem chyba przez obnizenie
1. Podczas kontrolowanych poslizgów przy uzyciu hamulca recznego zlosnik.gif (ale nie w tym rzecz) jak auto sie przechyli na jakąś strone blokuje mi sie kierownica i nie moge skontorwać, dopiero jak auto wroci do swojego normlanego ustawienia to moge krecic.
2. Ostatnio jak manewrowałem sobie na ciasnym placu wjechałem jednym kołem na wzniesienie. Jakie bylo moje zdziwienie jak w tej pozycji nie mogłem ruszyc kierownicą, dopiero po zjechaniu wszystko wrocilo do normy.
Dodam ze zawias na przodzie to obecnie FK -70, co tam moze blokować?
> Takowy problem mam, ktory opisze na dwóch przykładach
ja musialem troche nadkole w srodku tuningowac , dokladnie nad drazkiem kierowniczym bo ocieral o bude, szlifnalem to i jest spokoj, wiem ze u big maxa tez cos podobnego trzeba bylo zrobic , moze i u Ciebie jest ten problem
No i dzięki wielkie, przy zmianie kól na zimowe trzeba bedzie o tym pamietac ok.gif
> pamietac
drozek kierowniczy opiera sie o bude, umnie jest to samo, sick.gif znaczy mnie sie nieblokuje nic ale czasami stuka
jak wleziesz pod auto to zobvaczysz ze masz poobijana bude w nadkolu nad drozkiem kierowniczym
> drozek kierowniczy opiera sie o bude, umnie jest to samo, znaczy
juz przy zbieznosci mi koles powiedzial ze przy dziurce powyginam drazki sick.gif
jak koledzy pisza drazek sie blokuje ... ja u siebie mialem powyginane drazki od tego choc mi nic nie blokowalo ... czyli u Ciebie widac bardziej siadło wiec nie zwlekaj z wycieciem odpowiednich czesci podwozia grinser006.gifgrinser006.gif
