Marea - reaktywacja
Mam do dyspozycji Fiacika Marea 1,6 Weekend. Generalnie auto do generalnego doprowadzenia do porządku, w związku z tym kilka problemów do których rozwiązania potrzebuję dobrych rad dobrych ludzi smile.gif
Problem 1: Mam pęknięty klosz prawego reflektora, taka rysa od góry wzdłuż krawędzi maski, no i się rozłazi. Możliwe że od zamykania maski (samoch był opukany z 10 razy z przodu i z tyłu;)) bo teraz to wszystko mam +/- kilka mm. Generalnie - muszę wymieniać, czy da się to jakoś skleić?
Problem 2: Brak wlotu powietrza (tzn chwytu nad chłodnicą, przed filtrem powietrza). Podpasuję coś z anglika, czy lepiej normal? A może ktoś ma namiary?
Problem 3: Nie miałem czasu przeglądać wszystkiego, ale czasem motor pali na 3 cyl i świeci kontrolka pt.wtryskiwacz. Coś "popularnego", czy muszę grzebać?
Problem 4: Przy tylnej klapie mam tylko jeden zamek. Powiedzmy że nowy czy jakiś tam założę z cięgnem na drugą stronę, ale przy klamce od środka jest walcowaty uchwyt, do którego mocuje się cięgna, Połamany rzecz jasna - można szukać używki, czy lepiej nowy kupić?
Problem 5: Zawieszenie. Temat rzeka, bo prawie wszystko do wymiany, ale żeby nie przedłłużać - czy TYLNE wahacze warto wymienić w całości, czy zestawy naprawcze załatwiają sprawę?
Resztę rozumiem - wahacze TRW, amory KYB lub Bilstein, no i poduchy chyba nie mam innego wyjścia żeby to trochę "podychało"
Problem 6: zlosnik.gifKtoś ma pomysł jak obrobić bank, żeby na to wszystko starczyło??? zlosnik.gif
> wzdłuż krawędzi maski, no i się rozłazi.Generalnie - muszę
Kleić sie chyba nie opłaca, a nowy zamioennik / uzywka orginał koło 100 - 150 zł
allegro
Masz LPG ? Sprawdź świece, kable, cewke ... jak nie to wtryskiwacz sie spier.... zeby.GIF Sprawdzanie cewki w troubleshooterze do 1,6 na śmietniku
> nowy kupić?
Nie wiem jak jest w mareii, ale jak masz możliwośc to chyba uzywka taniej wyjdzie. trzeba tylko przełozyc bembenek, żeby klucz pasował
Jeżeli wahacze niepowykrzywiane, to zestaw naprawczy wystarczy. najpierw sprawdź czy łożysko ma luzy czy to coś innego puka
TRW ponoć najtrwalsze. amortyzatory wg uznania. Ja mam orginalne marelli i nie narzekam zlosnik.gif
> Problem 6: Ktoś ma pomysł jak obrobić bank, żeby na to wszystko
> starczyło???
Jeśli masz auto z gazem, to lepiej go nie zakładaj, bo i tak pewnie odłączyć trzeba będzie gumową rurę łączącą filtr z wlotem
Brak gazu i nie mam na razie zamiaru ni kasy zakładać...
