wymiana półosi(z przegubami)
jakie są koszta wymiany (półosie z przegubami już zakupiłem - jest to komplet regenrowany), podejrzewam że sam to raczej nie wymienie hmm.gif , ile kosztuje taka operacja u mechanika hmm.gif
a po co z półosiami ?? jaki masz silnik bo chyba tylko w francuzach są w całości i tam występują regenerowane
kupiłem w komplecie bo taniej wychodziło + pewność że półosie będe ok.gif, do 1.3 turbo, oddzielnie wychodziły jakieś 160 za sztuke (zew.) i 80 za wew. sztuka
> 106zł zewnetrzy komplety(osłona, smar) od strony skrzyni nie widze w
> kat.
kurcze jak szukam to wszędzie ceny kosmos, jak kupuje ceny promocyjne , mniejsza z tym ... powiedz lepiej jakie koszta wymiany hmm.gif
za wymiane zapłacisz około 70 zł skoro masz 2 w koplecie to jest mniej roboty bo ni trzeba rozpinac półosi od przegubów a bym sam wymienił na twoim miejscu
Pytanie:
Czy masz przegub zewnęrzny + półoś + przegub wewnetrzny + przygręconą 6 ampulami półoś co do skrzyni wchodzi czy masz tylko do przegubu wewnętrznago??
Bo jezeli razem komplet to szybko się wymienia a jeżeli trzeba odkręcać ampule to troszkę roboty jest. Znając życie masz tak że musisz ampule odkręcać.
Co do kosztów to nie wiem bo wszystko robie sam lub z pomocą kolegów albo szwagra ale pewnie ze 200 zł bedzie kosztować
> Pytanie:
a choroba go wie, wieczorem foto zrobie, i pytanie na pudle podane turbo 1.4 w katalogu do 1.3 też, więc będzie pasować hmm.gif
ABS nie masz wiec masz to samo co 1.4T
tak wygląda
ok.gif w IC mówili aby sprawdzić kliny czy pasują dlatego też pytam
> tak wygląda
Czyli na 6 ampuli. Od strony kierowcy jak ktoś bedzie robił to niech całą półośkę wyjmie i nie bawi się w odkręcanie tych srub na samochodzie.
Wychodzi bez problemu tylko trzeba troszkę podważyć.
Od strony pasarzera bedzie trzeba odkręcić ale tamta to już pikuś bo jest miejsce.
Zibi122
