Układ wspomagania kapie
Niedawno zauważyłem plamkę oleju na chodniku pod moją Sienką. Oględziny wykazały że ślady zielonego oleju są w okolicach maglownicy na takim gumowym przegubie
Wyciek nie jest duży, pojawia się jedynie gdy samochód odstawi się po dłuższej jeżdzie potem znika. Czy warto śpieszyć się z naprawą,tym bardziej że naprawa maglownicy nie jest tania, czy to zostawić i ewentualnie uzupełniać olej ???
zielony olej to jest w Citroenach, w Fiatach we wspomaganiu to jest zazwyczaj czerwony
Jak mało cieknie to uzupełniać, choc to mało ekologicznie. Generalnie termin naprawy jest zależny od tego kiedy to uzupełnianie zacznie być dla Ciebie uciązliwe grinser006.gif
No właśnie sprawdzałem nawet w zbiorniczku od wspomagania i płyn jest ewidentnie zielony, z takim płynem kupiłem samochód,płyn nie był zmieniany ani uzupełniany.
Mam pytanko czy zmiana płynu na taki do Fiata zmniejszy wyciek i czy warto ten płyn wymieniać
Jeżeli oczywiscie jest płyn nie od tego samochodu
Ciekawostka z tym płynem. Rozumiem, ze nie jesteś pierwszym właścicelem samochodu i ten zielony płyn to efekt działalnosci poprzedniego właściciela?
Do Sieny zalecany jest olej typu ATF Dextron II i zwykle ma on kolor czerwony. Słyszałem gdzieś, kiedyś o zielonych olejach do wspomagania, ale nie mam pojecia jakie maja parametry, więc nie wiem czy to dobrze, że masz taki olej zalany do układu.
Nie mniej podejrzewam, że zmiana oleju nie spowoduje ustania wycieku i prędziej czy później czeka Cie naprawa przekładni.
edit.
ten Twój płyn to pewnie od VW, bo tam tez jest zielony olej we wspomaganiu
> edit.
> wspomaganiu
Pewnie poprzedni własciciel zalał układ tym co miał pod ręką, lub tym co było tańsze
No ale trudno spróbuję jednak wymienić ten olej na zalecany do Fiata
Chętnie bym tę Sienę pociął na kawałki ale nie stać mnie na nic innego i muszę jakoś o nią dbać
> Quote:
> chętnie ją wezmę w dobre ręce
Na razie musi mi jeszcze posłużyć bo nie stać mnie na nic innego Niestety
